Fel på sql (script timeout)
6 svar · 559 visningar · startad av jimpa
jimpaMedlem sedan jan. 2001361 inlägg
Jag försöker plocka ut den senaste posten is tabellen "replies" samt User id och User namn i tabellen "Users"
Problemet är att när jag öppnar sidan står den bara o tuggar o tuggar till jag får script.timeout!?
sql´n
 SQL = "SELECT TOP 1 Threads.ThreadID, "
    SQL = SQL & "Replies.ReplyID, Replies.rDate, "
    SQL = SQL & "Users.userID, Users.uName "
    SQL = SQL & "FROM "
    SQL = SQL & "(((Forums "
    SQL = SQL & "INNER JOIN Threads "
    SQL = SQL & "ON Forums.ForumID = Threads.tForumID) "
    SQL = SQL & "INNER JOIN Replies "
    SQL = SQL & "ON Threads.ThreadID = Replies.rThreadID) "
    SQL = SQL & "INNER JOIN Users "
    SQL = SQL & "ON Replies.rUserID = Users.UserID) "
    SQL = SQL & "WHERE Forums.fGroupID = " & objRS("GroupID") & " "
    SQL = SQL & "ORDER BY Replies.rDate DESC"
    Set RS = Conn.Execute(SQL)
Med response.write får jag
SELECT TOP 1 Threads.ThreadID, Replies.ReplyID, Replies.rDate, Users.userID, Users.uName FROM (((Forums INNER JOIN Threads ON Forums.ForumID = Threads.tForumID) INNER JOIN Replies ON Threads.ThreadID = Replies.rThreadID) INNER JOIN Users ON Replies.rUserID = Users.UserID) WHERE Forums.fGroupID = 1 ORDER BY Replies.rDate DESC
Vad gör jag för fel?
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg
Prova att ta bort parenteserna runt joinarna, och ev. ändra asp scripttimeout.
Den brukar vara satt till 90 sek eller dylikt.
Parenteserna behövs om man använder access.
Indexering!
Dela upp frågan i mindre delar och se vad som tar tid.
Nu har jag provat att tabort all joinarna utom en men det blir ingen skillnad?
Kolla den här sql
strSQL = "SELECT Groups.GroupID, Groups.gName, Groups.gActive, Groups.gOrder, Groups.gDescription, "
strSQL = strSQL & "(select Count(*) from Forums where fActive = true and fGroupID = Groups.GroupID) as cForum, "
strSQL = strSQL & "Forums.ForumID, "
strSQL = strSQL & "(select Count(Threads.ThreadID) from (Forums left join Threads on Forums.ForumID = Threads.tForumID) where Forums.fGroupID = Groups.GroupID) as cThread, "
strSQL = strSQL & "(select Count(Replies.ReplyID) from ((Forums left join Threads on Forums.ForumID = Threads.tForumID) left join Replies on Threads.ThreadID = Replies.rThreadID) where Forums.fGroupID = Groups.GroupID) as cReplies, "
[b]'strSQL = strSQL & "(select top 1 Replies.ReplyID from ((Forums inner join Threads on Forums.ForumID = Threads.tForumID) left join Replies on Threads.ThreadID = Replies.rThreadID) where Forums.fGroupID = Groups.GroupID order by Replies.rDate desc) as lastReplyID, "[/b]
strSQL = strSQL & "Threads.ThreadID, Threads.tUserID, Threads.tDate, "
strSQL = strSQL & "Users.UserID, Users.uName "
strSQL = strSQL & "FROM (((Groups "
strSQL = strSQL & "LEFT JOIN Forums "
strSQL = strSQL & "ON Groups.GroupID = Forums.fGroupID) "
strSQL = strSQL & "LEFT JOIN Threads "
strSQL = strSQL & "ON Forums.ForumID = Threads.tForumID) "
strSQL = strSQL & "LEFT JOIN Users "
strSQL = strSQL & "ON Threads.tUserID = Users.UserID) "
strSQL = strSQL & "WHERE Groups.gActive = true AND Forums.fActive = true "
strSQL = strSQL & "ORDER BY Groups.gOrder DESC, Threads.tDate DESC"
Set objRS = Conn.Execute(strSQL)
Den funkar om jag tarbort den fetmarkerade raden. Men med den försöker jag hämta "ReplyID" för den senaste posten i tabellen "Replies". Fattar inte vad som går fel?
Det jag helst skulle villja få fram med den är den senaste posten i tabellerna "Threads" eller "Replies" tillsammans med resp. user ID, User name. Som det är nu måste jag hämta den infomationen i själva loopen sedan med en separat sql-sats :( Men i detta fallet finns det väl inga alternativ(?)
Någon?
Ingen som har något tipps?
danjelMedlem sedan juni 200443 inlägg
"order by Replies.rDate desc"...
Är rDate bara datum eller datum och tid ? Då kan order by ta lååång tid..
Hur många rader är det?
Det är datum och tid, men databasen är nästan tom så felet måste ligga någon annanstans!
