Objekt krävs
22 svar · 502 visningar · startad av Mika3l
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg
Har följande SQL-sats på en asp-sida:
NewsSQL = "SELECT t1.f_date, t1.f_text, t1.f_readmore, t2.f_cat FROM t1.tblNews, t2.tblPages WHERE t2.f_PID = " & t1.f_readmore & " ORDER BY t1.f_NID DESC LIMIT 0,6"
Får detta felmeddelandet:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: ''
Det jag vill göra är alltså att hämta ut nyheten samt kategori-idt till den ev sidan som det ska länkas till (det är inte alltid det finns någon sida att länka till).
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Visa mer kod. Felet ligger i asp-koden.
Set rsNews = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
'Response.Write(NewsSQL)
rsNews.Open NewsSQL, Connection
If rsNews.EOF Then
Response.Write("<tr><td>Inga nyheter är för tillfället tillgängliga.</td></tr>")
Else
Dim arrBgcolor,i
arrBgcolor = Array("#BFBFBF","#F9F9F9")
i = 0
Do Until rsNews.EOF
Response.Write("<tr><td style=""background: " & arrBgcolor(i Mod 2) & ";""><strong>" & rsNews("f_date") & "</strong>")
Response.Write("<br><br style=""line-height: 2px;"">")
Response.Write(rsNews("f_text") & "<br><br style=""line-height: 3px;"">")
If rsNews("f_readmore") <> "" Then
Response.Write("<a href=""index.asp?cat=" & rsNews("f_cat") & "&page=" & rsNews("f_readmore") & """ class=""smalllink"">Läs mer</a>")
Response.Write("</td></tr>")
i = i+1
rsNews.MoveNext
Loop
rsNews.Close : Set rsNews = Nothing
Och hur ser connection ut och på vilken rad får du felet?
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "DRIVER={MySQL};SERVER=localhost;DATABASE=databas;USER=mikael;PASSWORD=test;"
Får felmeddelande på NewsSQL = ".....".
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg
Jag tror väl inte att t1 är ett objekt du har skapat?
NewsSQL = "SELECT t1.f_date, t1.f_text, t1.f_readmore, t2.f_cat FROM t1.tblNews, t2.tblPages WHERE t2.f_PID = t1.f_readmore ORDER BY t1.f_NID DESC LIMIT 0,6"
Det har du så rätt i Sebbe! Men jag får detta felmeddelandet istället (samma rad):
ADODB.Recordset (0x800A0BB9)
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
Är t2.f_PID och t1.f_readmore av samma datatyp?
Dom ska vara det iaf, men det är bäst jag kollar. Man vet ju aldrig...
Nu såg jag nog vad som var felet! Tycker du inte att det fetmarkerade ser lite knasigt ut?
NewsSQL = "SELECT t1.f_date, t1.f_text, t1.f_readmore, t2.f_cat FROM [b]t1.tblNews, t2.tblPages[/b] WHERE t2.f_PID = t1.f_readmore ORDER BY t1.f_NID DESC LIMIT 0,6"
Nej, är jag blind om jag inte ser något fel? ;)
Fälten är f.ö av samma typ (int).
NewsSQL = "SELECT t1.f_date, t1.f_text, t1.f_readmore, t2.f_cat FROM [b]tblNews t1, tblPages t2[/b] WHERE t2.f_PID = t1.f_readmore ORDER BY t1.f_NID DESC LIMIT 0,6"
Haha, ibland är man bra blind! ;)
Men det vill inte riktigt fungera ändå! :o
Får det här när jag skriver ut SQL-satsen:
SELECT t1.f_date, t1.f_text, t1.f_readmore, t2.f_cat FROM tblNews t1, tblPages t2 WHERE t2.f_PID = t1.f_readmore ORDER BY t1.f_NID DESC LIMIT 0,6
Felmeddelandet är:
NewsSQL = "SELECT t1.f_date, t1.f_text, t1.f_readmore, t2.f_cat FROM tblNews t1, tblPages t2 WHERE t2.f_PID = t1.f_readmore ORDER BY t1.f_NID DESC LIMIT 0,6"
Connection.Open " DRIVER={MySQL};SERVER=localhost;DATABASE=databas;USER=mikael;PASSWORD=test;"
Set rsNews = Connection.Execute(NewsSql)
If rsNews.EOF Then
Else
Dim arrBgcolor,i
i = 0
Do Until rsNews.EOF
	i = i+1
rsNews.MoveNext
Loop
Får objekt krävs-fel på Set rsNews-raden. Fattar fan inte vad som är fel! :x
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg
Prova med enklast möjliga SQL-fråga.
Testade med NewsSQL = "SELECT * FROM tblNews" men jag får fortfarande Objekt krävs. Ibland undrar man varför man håller på med sånt här... :x :OO
Visa hur koden ser ut nu, exakt.
mvh
Set rsNews = Connection.Execute(NewsSQL)
If rsNews.EOF Then
Else
Dim arrBgcolor,i
i = 0
Do Until rsNews.EOF
	i = i+1
rsNews.MoveNext
Loop
Sidan är inkluderad i en annan fil som skapar kopplingen till databasen.
Hur har du initierat Connection?
Det verkar som att du gömt den någonstans.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
