lillebrorMedlem sedan apr. 20041 687 inlägg
Finns det någon som ser felet som jag inte lyckats se efter mycket testande. I mitt tycke skiljer sig inte denna sats speciellt mycket från de andra SQL-satser jag skrivit. Har dock gått bet på denna!
SqlListLastPost = "SELECT Subject, Author FROM t_threads WHERE ANSWERID <> 0 ORDER BY ID DESC LIMIT 1"
När jag öppnar sidan får jag följande felkod...
**Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in ORDER BY clause.
/forum.asp, line 83**
Någon idé?
JosefMedlem sedan mars 20023 123 inlägg
aasahMedlem sedan mars 20033 451 inlägg
Re: Extrahera senast registrerade post
Någon idé?
Ja. Du kan inte ordna ditt svar efter en kolumn du inte plockar ut. Om du vill ordna efter ID, så måste den finnas med i SELECT-delen. Alltså:
SELECT Subject, Author, ID
FROM t_threads
WHERE ANSWERID <> 0
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
limit finns inte i Access. Dessutom så skall du inte använda den metoden överhuvudtaget. Använd
select @@identity
Jo.
Hur skulle den nya SQL-satsen se ut med select @@identity? Det jag vill åstadkomma är att plocka ut det sist inskrivna inlägget i databasen antingen med hjälp av datumet eller id-kolumnen.
Jag kanske missförstod frågan lite. Jag troidde att du hade en räknare och ville få reda på dess värde efter en insert.
Om du vill ha tag i posten med högst datum så får du använda frågan
select top 1 * from tabell order by datum desc
Denna SQL-sats (Access) löste mitt problem...
SqlListLastPost = "SELECT top 1 * FROM t_threads WHERE ANSWERID = 0 ORDER BY ID DESC"
