Skapa poster i två tabeller samtidigt
Databaser & SQL
5 svar · 310 visningar · startad av SONICdust
Medlem sedan nov. 2003196 inlägg
Kör en Access databas till asp-sidor.
Jag har en tabell "tblShow" när jag skapa en ny post i den tabellen vill jag också att det ska skapas tre nya poster i "tblShowBild" med idet från den nya posten i "tablShow".
tblShowBild
bId // id-nummer
fId // id från tblShow
fldBild // bildens namn
Skulle kunna lägga in att alla bildernaa namn är "transparant.gif".
Nu har jag inte så bra koll på SQL så jag fattar inte hur jag ska lösa allt detta. Har bara löst så jag skapar den dörsta posten i "tblShow".
skapa en ny post i tblShow
objConnect.Execute("INSERT INTO tblShow (fldShow, fldSpelDatum, fldAv, fldRegi, fldSpelPeriod, fldspelPeriodIngress, fldEntre, fldMask, fldKostym, fldScenLjus, fldLjus, fldMusik, fldMusiker, fldEnsemble, fldOvrigt, fldIngress, fldText, fldProduktionUppgifter, fldBakgrund, fldRecensioner, fldBild, fldFoto) VALUES ('"& Trim(Request.Form("fldShow")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldSpelDatum")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldAv")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldRegi")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldSpelPeriod")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldspelPeriodIngress")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldEntre")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldMask")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldKostym")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldScenLjus")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldLjus")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldMusik")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldMusiker")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldEnsemble")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldOvrigt")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldIngress")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldText")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldProduktionUppgifter")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldBakgrund")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldRecensioner")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldBild")) &"', '"& Trim(Request.Form("fldFoto")) &"');")
Är det någon som har tips eller kan hjälpa mig med detta problem?
Du får göra ett execute-anrop för varje insert. Lägg alltsammans inom en transaktion.
Är det något i denna stil du menar
objConnect.Open(ConnString)
objConnect.Execute("INSERT INTO tblShow (fldShow, OSV) VALUES ('"& Trim(Request.Form("fldShow")) &"', OSV );")
bjConnect.Execute("INSERT INTO tblShowBild (fId, OSV) VALUES ('"& ??? &"', OSV );")
Response.Write "Informationen l&auml;ggs till i databsen!<br />"
objConnect.Close
Set objConnect	= Nothing
Hur får jag tag i det id från posten som skapades i tblShow?
LAST_INSERT_ID()?
tblShow.fId = top 1?
Är inte så haj på SQL som kanske syns så lite mer tips skulle behövas
I access så kan man få tag på räknarvärdet med
select @@identity
direkt efter insert.
Flikar in med en enkel fråga, går det att få fram räknarvärdet i mySQL på ett smidigt sätt?
red/ kanske kunde kollat efter lite själv. Såg att det fanns en funktion mysq_insert_id() i php :)
select @@identity
Tack för tipset, det funka allt efter en stund när jag fatta hur man skulle använda sig av SELECT @@identity
115 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
