Hallo!
Jag har ett "litet" problem, går det att jämföra tex tabell1 column X med tabell2 columnX i SQL....och kanske få ut ngt beroende på om de är lika eller inte.
Eller måste man göra det på "högre nivå" jag använder en programvara vid namn "citect" gentemot SQL databas.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jag vet inte om det går eftersom jag inte förstår vad du menar. Beskriv hur dina tabeller är definerade, ge lite exempel på datainnehåll och det resultat du förväntar dig av frågan.
ekke_tMedlem sedan juli 2001203 inlägg kanske det är så här du menar?
SELECT tabell1.columnX FROM tabell1 INNER JOIN tabell2 ON tabell1.columnX = tabell2.columnX
Detta kallas att "joina" två tabeller.
Jag har ett antal tabeller men en Master tabell innehållande
Tabell: Master
ID X1 X2.....etc
First 2 3
(Hemmagjord ASCII för att visa tabellstruktur :) )
De övriga tabellerna innehåller samma sak som Master tabellen.tex
Tabell:Tuberecipe1 innehåller
ID X1 X2.....etc
First 2 3
OK grejjen är denna jag skulle vilja göra en jämförelse mellan Master tabellen och övriga tabeller , om innehållet skiljer sig under samma ID (tex "First") så vill ja ha ett gensvar som jag skall använda i Citect (Liknade Cpp program). Hoppas detta förtydligar lite
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg select id from tblmaster where id not in (select t1.id from t1.tblmaster inner join t2.tuberecipe1 on t1.id = t2.id and t1.x1 = t2.x1)
där borde du få alla som inte stämmer överens i kolumnen x1
Tack Brimba...men inte riktigt det jag är ute efter.
Det går inte att jämföra en tabell med en annan tabell och om de inte är 100% genereras något värde som man kan nyttja i Högre skikt av programmering
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg select 1 from (values(1))
where exists (select * from tblmaster except select * from tuberecipe1)
or exists (select * from tuberecipe1 except select * from tblmaster)
Du får förmodligen göra lite anpassningar beroende på dbms.
