tjockoMedlem sedan mars 200422 inlägg Hej.
ÄR det nödvändigt att sätta en SET NOCOUNT ON, om man vill returnera ID:et också?:
"SET NOCOUNT ON; INSERT INTO kunder (namn) VALUES ('baja') SELECT @@IDENTITY"
eftersom en INSERT sats returnerar ju alltid "rows affected", och då kanske det blir en blandning mellan "rows affected" och @@IDENTITY och så får man ett helt galet ID?, eller vad tror ni?.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Det beror på hur man ser det. Du måste pilla till det på något sätt, och jag tycker att "SET NOCOUNT ON" är det lättaste sättet.
Annars får du nog tillbaka två recordsets, där det första är jättetomt.
tjockoMedlem sedan mars 200422 inlägg Så det bästa bör vara att alltid sätta ett NOCOUNT ON när man vill returnera ett ID?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du behöver inte göra det om du bara ska göra en select. Men om du gör någonting annat först så är det en bra idé.
mvh
tjockoMedlem sedan mars 200422 inlägg ok så ovanstående SQL sats på en INSERT sats bör vara det ultimata då?, så förhindras en ev blandning mellan "rows affected" och det returnerade ID:et?.
