Fel i min sql fråga
3 svar · 322 visningar · startad av calson
calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg
Jag har försökt fixa felet en längre tid utan framgång.
Det är säkert ett litet skit fel som jag är för trött att finna :x
Som ni märker har jag öppnat två databaser. Jag ska flytta över information från en acces databas till en MySQL databas.
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.18-nt]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Inster into tblGb Set strNamn='Lillebror', strEpost='@', strRub
/clurre/changeDb.asp, line 47
      intX = 0
      Do Until objRs.Eof
        intX = intX + 1
        response.write(intX)
        strNamn = objRs("Namn")
        strEpost = objRs("Epost")
        strRubrik = objRs("Rubrik")
        strInlagg = objRs("Inlagg")
        strIp = objRs("Ip")
        dtmDatum = objRs("Datum")
        objConr2.Execute("Inster into tblGb Set strNamn='" & strNamn &"', strEpost='" & strEpost &"', strRubrik='" & strRubrik & "', strInlagg='" & strInlagg &"', strIp='" & strIp &"', dtmDatum='" & dtmDatum &"'")
      ObjRs.MoveNext
      Loop
Tack på förhand
limponMedlem sedan sep. 2001175 inlägg
Inster det stavas väl insert
Som sagt.. Jag är för trött för att hitta så enkla fel.
Tack :)
Vacheguu
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
