kan inte skapa en tabell i phpmyadmin
2 svar · 223 visningar · startad av mr.mainline
Medlem sedan feb. 2003777 inlägg
Jag använder mig av phpmyadmin och vill prova ett publiceringssystem som jag hittade på http://internetworld.idg.se/tjanster/webbskolan/php/4_publicerigssystem.asp och ska nu skapa en tabell för detta i phpmyadmin och skrev in denna kod,
CREATE TABLE items (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
header varchar(50) NOT NULL,
body text NOT NULL,
inserted datetime DEFAULT ‘0000-00-00 00:00:00’ NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
men får detta felmeddelande:
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-00-00 00:00:00’ NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)' at line 5
för att skapa en tabell i phpmyadmin så står det "Skapa ny tabell i databas" och där är två fält,ett fält namn och ett fält som där står "fält" och en knapp kör,i fältet namn är det väl vad tabellen ska heta men vad skiver jag i fältet "fält"??
och detta finns om man klickar på fliken "struktur"
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Din sql-fråga får jag samma fel på. Testa denna:
CREATE TABLE `items` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`header` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
`body` TEXT NOT NULL ,
`inserted` DATETIME NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
Den funkade bättre,tusen tack.
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
