eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg tjo
försökte mig den enklaste sql satsen med en join i men inte då? Det går käpprätt åt helvete!
Följande:
SQL = "Select k.namn as kund, f.namn as foretag From tbl_kunder k join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id"
detta genererar följande fel
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i FROM-instruktion.
/faktura/faktura.asp, line 86
line 86 är sql satsen
någon som kan ge mig några enkla tips gällande sql?
PeeerMedlem sedan mars 20025 907 inlägg SQL = "Select k.namn as kund, [b]fa[/b].namn as foretag From tbl_kunder k join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id"
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg sjukt
jag är helt kass på att se såna missar, har stirrat mig blind och såg ändå inte det...
men nu får jag istället syntaxfel:
raden ser så här
SQL = "Select k.namn as kund, fa.namn as foretag From tbl_kunder k join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id"
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg gjorde så här nu
SQL = "Select k.namn as kund From tbl_kunder k join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id"
nu är ju satsen så enkel den kan bli men fattar inte varför jag får syntaxfel
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg Testa detta.
SQL = "Select k.namn as kund From tbl_kunder k, tbl_fakturor fa where k.kund_id = fa.kund_id"
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg kanon
Tack
det funkar ju så, men saken är att jag måste använda mig av join och inner join då jag ska hämta från massa tabeller.
gjorde ett enkelt exempel för att test bara, men lyckas ju inte få en enkel join att fungera!!!
gör ett webbaserat faktureringsprogram och för att bygga fakturan så hämta kund info företagsinfo, artiklar, artikel benämningar m.m
Men är det för fel på satsen?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Jag vet inte om access gillar instruktionen join utan att du specificerar. Prova att skriva inner join istället.
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg makalös
Kan inte bli annat än imopnerad. var det som strulade.
Tusen tackar
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Varsågod. Det större problemet kommer väl när du ska knyta in fler joiner. Jag blir aldrig klok på Access och alla parenteser som krävs... Tur att man slipper Access. :)
Lycka till med resten! :)
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg När du ändå säger det
trodde det var det lätta kvar nu och bara fortsätta med inner join men det sket sig fort!!
Använder följande:
SQL = "Select k.namn as kund, f.namn as foretag From tbl_kunder k inner join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id inner join tbl_foretag f on fa.foretag_id = f.foretag_id"
Som ger följande fel
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'k.kund_id = fa.kund_id inner join tbl_foretag f on fa.foretag_id = f.foretag_id'.
/faktura/faktura.asp, line 88
men denna gamla rad fungerar kanon..
SQL = "Select k.namn as kund From tbl_kunder k inner join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id"
sätter mig snart under bordet istället!!!
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Som sagt så är det parenteser som gäller
SQL = "Select k.namn as kund, f.namn as foretag From (tbl_kunder k inner join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id) inner join tbl_foretag f on fa.foretag_id = f.foretag_id"
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg ooo vad jag är trög
hur ska jag använda paranteser då menar du?
Din rad:
fungerar kanon ju men jag la till ett stycke och då sket det sig genast:
SQL = "Select k.namn as kund, f.namn as foretag From (tbl_kunder k inner join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id) inner join tbl_foretag f on fa.foretag_id = f.foretag_id inner join tbl_faktura_artiklar faa on fa.faktura_id = faa.faktura_id"
ger följande fel:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'fa.foretag_id = f.foretag_id inner join tbl_faktura_artiklar faa on fa.faktura_id = faa.faktura_id'.
/faktura/faktura.asp, line 85
Hur ska jag göra??
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg SQL = "Select k.namn as kund, f.namn as foretag From ((tbl_kunder k inner join tbl_fakturor fa on k.kund_id = fa.kund_id) inner join tbl_foretag f on fa.foretag_id = f.foretag_id) inner join tbl_faktura_artiklar faa on fa.faktura_id = faa.faktura_id"
