1. Är du säker på att det inte finns flera poster som de givna värdena passar in på?
2. Hur ser hela sql-satsen ut
3. Hur ser ditt resultat ut
11 svar · 378 visningar · startad av @nders
Hepp!
Jag sitter och sliter med en join som returnerar för många poster. Eller rättare sagt, den returnerar korrekt, och det är det jag skulle vilja förhindra. :)
Så här ser joinen ut:
LEFT JOIN SRONFP AS P1 ON (P1.NFNANO = CUSTOMER.KUNDNR AND P1.NFDFFX='Y' AND P1.NFPHTP LIKE '*PHONE%')
Det jag måste se till är att joinen aldrig returnerar mer än en post, och där går jag bet.
Edit: Det spelar ingen som helst roll vilken post som returneras, under förutsättning att det inte kommer mer än en.
Edit2: Vi använder SQL Server 2000.
Någon med kloka idéer?
Mvh och tfp,
Det finns (i stort sett alltid) ingen eller en post som matchar joinvillkoret, men i bland händer något konstigt med replikeringen, och då kan det hända att det kommer två poster i tabellen.
Det spelar egentligen ingen roll. Den är stor som en medelstor österrikisk alp, men jag har förkortat den en himla massa här, så den blir läsbar.
SELECT DISTINCT 'Y' AS ACTIVE,
CASE WHEN CUSTOMER.KAMPANJPRIS = 1 THEN 'Y' ELSE 'N' END AS CAMPAIGN_PRICE , CUSTOMER.PRISLISTA,
CUSTOMER.KUNDNR as CUST_ID, P1.NFPHNO AS PHONE, P2.NFPHNO AS FAX
FROM PRODD..CUSTOMER CUSTOMER
LEFT JOIN SRONFP AS P2 ON (P2.NFNANO = CUSTOMER.KUNDNR AND P2.NFDFFX='Y' AND P2.NFPHTP LIKE '*FAX%')
WHERE CUSTOMER.kundnr = '52213'
Active CAMPAIGN_PRICE PRISLISTA CUST_ID PHONE FAX
Y Y 2 52213 55555555 66666666
Y Y 2 52213 77777777 66666666
Jag vill alltså ha en post.
Vet inte om jag är lite morgontrött men varför inte slänga in en Top 1 ?
Eftersom du har två JOINs och i den ena frågar efter Phone och den andra Fax så får du två svar.
Det första resultatet får du för att i P1 så är telefonnumret rätt.
Det andra resultatet får du för att du har din andra join, P2, och där stämmer numret också men då är det faxnummer.
Om jag tolkar rätt så ser tabellerna ut så här:
CUSTOMER
52213 2 Y Y
SRONFP
52213 7777777777
52213 555555555
Där det ena numret är telefon och det andra fax.
Däremot så borde ditt resultat ha samma Phone och Fax i båda posterna eftersom det är samma kund som hämtas två gånger. Stämmer det?
För i så fall borde det räcka med att du lägger till en GROUP BY och har med samtliga kolumnnamn som du har i resultatet.
Egentligen är det en join med c:a 10 tabeller, och det är mina två outer joins som inte får göra så det blir två poster per kundnummer. WHERE-satsen finns inte där egentligen, utan ger ett totalt utdrag ur vårt kundregister. En post per kundnummer i resulterande recordset är det jag behöver alltså.
Nej, telefonnummer och faxnummer kommer i samma post. Kunden i exempelutdraget ovan har ett faxnummer, och två telefonnummer. Eftersom kunden har två telefonnummer genererar joinen två poster. Joinerna levererar alltså helt rätt resultat, men det är det jag inte vill. Jag vill kasta bort godtycklig post om det i recordsetet som skapas finns mer än en post på något kundnummer.
Njae. Två telefonnummer och ett faxnummer.
SELECT 'Y' AS ACTIVE,
CUSTOMER.KUNDNR as CUST_ID, max(P1.NFPHNO) AS PHONE, P2.NFPHNO AS FAX
group by
CUSTOMER.PRISLISTA,
CUSTOMER.KUNDNR ,
P2.NFPHNO
Tack!
Kan jag göra motsvarande för att bara få de två joinerna i exemplet att inte returnera mer än en post tillsammans? Jag skulle *helst* undvika att lägga en group by där, eftersom hela frågan är en join mellan en herrans massa tabeller, och det hämtas en hel massa fält i frågan? Eller är GROUP BY i det här fallet det enda / bästa sättet?
Ett alternativ är att använda en deriverad tabell
select a,b,c
from t1 left join (select fk,b,max(c) as c from t2
where ...
group by b,fk) dt on t1.pk = dt.fk
