Update fråga?
3 svar · 250 visningar · startad av Gimbo
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg
asså jag fattar inte vad det är som kan va felet, en sådan enkel uppbyggnad av databas och en sådan enkel SQL fråga, det ända jag vill är att jag ska ha en post som jag hela tiden skall uppdatera, databasen ser ut som följer:
KommandeMatch[ID,Match]
id på matchen är 1 och det är den som skall uppdateras hela tiden
så här ser koden ut:
IF Request.Querystring("action") = "Update" then
match = Request.Form("Match")
Connect.Open = "Driver=mySQL;server=xxx;uid=xxx;pwd=xxx;database=xxx"
SQL = "UPDATE KommandeMatch SET Match = '" &match& "' WHERE ID =1 "
connect.execute(SQL),,128
response.write SQL
response.end
response.write "Då är den kommande matchen uppdaterad!"
connect.close
set connect = nothing
'rs.close
och det här e felmeddelandet jag får:
Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Match = 'Matchen spelas hemma'
Det första man kollar när man får dylika felmeddelanden är att man inte använt något reserverat ord, exempelvis match, som tabell- eller fältnamn.
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Reserved_words.html
man tackar så mycke för hjälpen!! blev cepe nästan tack vara d felet, men nu vet man d!
Flyttas från ASP
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
