Har en sql-fråga som verkar ha en liten flaskhals. Så här ser frågan ut:
SELECT
gmsg.writer_id,
gmsg.msg,
gmsg.datum,
gmsg.unread,
m1.usr,
ga.msg
FROM
guestbook_messages gmsg
inner join members m1 on m1.id = gmsg.writer_id
left outer join guestbook_answers ga on ga.msg_id = gmsg.id
WHERE
gmsg.owner_id = 1
ORDER BY
gmsg.id desc limit 0,10
Efter att ha lokaliserat flaskhalsen så är det 'left outer join' som ställer till det. Skriver jag istället 'inner join' så fungerar sql-frågan utan problem.
Varför tar det så lång tid att ladda med 'left outer join'?
Tabellerna innehåller ungerfär 30 000 rader och jag har indexerat dem. Men 30 000 rader ska väl inte vara några problem?
Efter lite experimenterande har jag kommit fram till att det är antalet poster/rader i tabellerna som är flaskhalsen, trots att jag har indexerat.
När jag tog bort majoriteten av raderna (lät 200 rader vara kvar) exekveras sql-frågan på cirka 1,5 sekunder.
Självaste applikation sql-frågan hör till är till en gästbok. Alla gästboksinlägg ligger i 'guestbook_messages'. Varje gästboksinlägg kan ha ett svar, som då ligger i tabellen 'guestbook_answers'. Eftersom det inte är säkert att ett gästboksinlägg innehåller ett svar måste jag använda mig utav 'outer join'.
Är det optimalt att dela upp inläggen och svaren i två separerade tabeller. Kanske är det mer optimalt att lägga allt i samma tabell?
Efter att ha testat med att lägga inlägg och svar i samma tabell märkte jag att det är precis lika "värdelöst" som att lägga dem i separerade tabeller.
Kanske ska förtydliga lite mer vad jag har för data och vad jag vill ha för resultat på utskriften.
Data jag har är inlägg och svar. Till varje inlägg kan det finnas maximalt ett svar. Det är självaste gästboksägaren som svarar på inlägget och därför behöver det inte finnas ett svar till varje inlägg.
Självaste utskriften ska vara så att det skrivs ut 10 inlägg på varje sida, m.h.a. "paging". Maximalt kan det alltså skrivas ut 20 st poster (10 inlägg + 10 svar) på varje sida.
Problematiken ligger i att så fort jag använder 'outer join' så hänger sig applikationen. Troligen för att det handlar om så många poster.
Så kan man formulera en sql-fråga där man inte använder sig utav 'outer join', i så fall hur lyder den?
Eller är det någon som har en idé på en helt annan databasstruktur som lämplar sig bättre i detta fall?
Då du bara kan ha ett svar på ett inlägg så skulle jag definera tabellen så att inlägget och svaret låg som två olika kolumner i samma post. Att lägga till ett svar blir då en update och du slipper outer join.
