Flytta över poster från en tabell till annan.
Databaser & SQL
7 svar · 339 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Någon som kan förklara för mig hur jag enklast gör för att flytta över ett antal poster från en tabell till en annan?
Detta har säkert tagits upp tidigare så en länk till tråd räcker kanske.
jag håller på med en webshop och lagrar tillfälligt varukorg information i en tabell för att vid beställning flytta över till en annan.
tack på förhand
INSERT INTO tbl2 (fält1, fält2) SELECT fält1, fält2 FROM tbl1
Asså man kan göra så.. skall testa det, tack!
Återkomme rom jag stöter på några problem.
Observera att @nders exempel inte bokstavligen flyttar datat från ena tabellen till den andra. För att du skall få den effekten måste du radera raderna i tbl1 med ett andra SQL-statement.
Det kanske var uppenbart, men jag kände att det var värt att påpeka ändå.
Flyttas från ASP
Ok detta funkade ju inte riktigt som det var tänkt.
såhär ligger det till.
i tabellen varukorg har jag en eller flera poster som skall delvis kopieras över till tabellen bestallningar, plus att lite annat info skall till.
Vilka poster som skall kopieras väljs ut efter IPNUMMER
jag använder följande kod som givetvis inte fungerar särskillt bra.
MySQL = "Select vk_antal, vk_produkt, vk_pris, vk_vikt, vk_produktID from varukorg where vk_UserIp = '" & Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") & "'"
set RS = connect.Execute(MySQL)
MySQL = "INSERT INTO bestallningar (bs_antal, bs_produkt, bs_userID, bs_pris, bs_vikt, bs_produktID, bs_fraktsatt, bs_datum) VALUES('" & rs("vk_antal") & "', '" & rs("vk_produkt") & "', '" & session("userID") & "', '" & rs("vk_pris") & "', '" & rs("vk_vikt") & "', '" & rs("vk_produktID") & "', '" & request.form("fraktsatt") & "', NOW())"
Hur gör jag för att detta skall göras med samtliga poster och inte bara en?
Du får ju lägga till villkor och andra värden i din insert-select så ska det inte vara några problem?
strSQL = "INSERT INTO bestallningar (bs_antal, bs_produkt, bs_userID, bs_pris, bs_vikt, bs_produktID, bs_fraktsatt, bs_datum) SELECT vk_antal, vk_produkt, '" & session("userID") & "', vk_pris, vk_vikt, vk_produktID, '" & request.form("fraktsatt") & "', NOW() FROM varukorg WHERE vk_UserIp = '" & Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") & "'"
connect.Execute strSQL, , 128
Jag tackar så mycket, varje dag lär man sig något nytt.
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
