skicka pekare till 2-dimensionell array till funktion.
C/C++
4 svar · 356 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Hur gör man när man vill skicka till en funktion en pekare till en tvådimensionell array i C?
Jag har försökt med detta men får felmeddelande.
void func(int arr[][])
  printf("Jippi!");
void main(void)
  int arr[10][5];
  func(arr);
  return 0;
Vad får du för felmeddelande?
Tog din kod och klistrade in i en fil på min linux burk, kompilerade fick 2st varningar:
aaa.c:14: warning: `return' with a value, in function returning void
aaa.c:9: warning: return type of `main' is not `int'
Jag ändrade så att main returnerar en int, den skall göra så enligt standarden plus att du i main har ett "return 0" rad.
Nu fungerar den.
          printf("Jippi!");
int main(void)
          int arr[10][5];
            func(arr);
              return 0;
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define spelplan 5
#define true 1
#define false 0
int kollaSpel(int position[])
  return 0;
void skrivUtSpel(int position[][])
 int rad, kolumn;
  for(rad=0; rad<=spelplan; rad++)
      for(kolumn=0;kolumn<=spelplan; kolumn++)
        if(position[rad][kolumn]==0)
          printf("[ ] ");
          printf("[%i] ", position[rad][kolumn]);
      }/*Avslutar kolumn utskriften*/
      printf("\n");
    }/*Avslutar rad utskriften*/
int markera(int position[], int spelare, int inmPosition[])
  int markera=1;
  if(inmPosition[0]<=spelplan && inmPosition[1]<=spelplan && inmPosition[0]>0 && inmPosition[1]>0){
    if(position[(inmPosition[0]-1)][(inmPosition[1])-1]==0){
      position[(inmPosition[0]-1)][(inmPosition[1]-1)]=spelare;
      markera=0;
  return markera;
int main(void)
  int position[7][4]={0}, inmPosition[2], spelare=1, spel=false, giltigt;
   do
      skrivUtSpel(position);
      do{
        printf("\nSpelare %i\nVilken position vill du markera? ", spelare);
        scanf("%i %i", &inmPosition[0], &inmPosition[1]);
        giltigt = markera(position, spelare);
        if(giltigt==1){
          printf("Ogiltigt drag!\n");
      }while(giltigt==1);
      /*Byt spelare*/
      if(spelare==1){
        spelare=2;
      else{
        spelare=1;
      spel=kollaSpel(position);
  }while(spel==false);
  return 0;
size of type 'int[]' is unknown or zer
får jag på flera ställen
Hinner inte felsöka mera nu (återkommer under dagen, måste jobba lite också :) ) men jag får följande felmeddelanden som kanske kan vara till bättre hjälp:
aaa.c: In function `skrivUtSpel':
aaa.c:22: invalid use of array with unspecified bounds
aaa.c:28: invalid use of array with unspecified bounds
aaa.c: In function `markera':
aaa.c:40: subscripted value is neither array nor pointer
aaa.c:41: subscripted value is neither array nor pointer
aaa.c: In function `main':
aaa.c:62: warning: passing arg 1 of `markera' from incompatible pointer type
aaa.c:62: too few arguments to function `markera'
aaa.c:77: warning: passing arg 1 of `kollaSpel' from incompatible pointer type
make: *** [aaa] Error 1
Självklar t ska du jobba :) Ingen som vet varför? Måste redovisa denna labb innan 13.15
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
