Köra programmet
6 svar · 340 visningar · startad av Kristianstad
KristianstadMedlem sedan dec. 2002841 inlägg
Jag har skrivit in en kod och sparat filen. Vilket är det lättaste sättet att köra programmet (ungefär som Visual Basics Run).
Vad innebär:
Compile minfil.cpp
Build minfil.cpp
Sedan har jag hört talas om att man kan trycka CTRL+F5.
Skulle ni vilja förklara hur man lättast kör programmet för att testa så att det fungerar?
Tack på förhand!
Vilket program använder du?
> Vad innebär:
> Compile minfil.cpp
Compile = kompilera. Koden du har skrivit görs om till kod som datorn förstår (maskinkod/assembler).
> Build minfil.cpp
Build = kompilerar och länkar.
Länkar = sätter ihop din kompilerade kod med koden för de färdiga funktioner du använt dig av, så att det blir en färdig .exe-fil som datorn kan köra.
Hej Thomas! Så klumpigt av mig att glömma programmets namn. Jag använder Visual C++.
Okej. Då är det Compile jag skall göra? Men vad gör CTRL+F5?
Compile först, link sen (dvs "Build" som gör dessa två steg) och därefter kan du köra (execute).
I Visual C++ så trycker du F7 för "Build" och när det är klart och inte resulterade i några fel eller varningar kan du trycka Ctrl+F5 för att köra programmet.
Visual C++ brukar dock känna av om du har gjort några ändringar i programmet, så om du trycker Ctrl+F5 för att köra frågar VC++ om du vill göra en "Build" först (så dina ändringar kommer med i programmet).
Tack för svaret Tydal! :)
Hänger sig!
Hej igen!
Detta har inträffat några gånger - att jag först kompilerar den, sedan tar CTRL+F5, men ingenting händer.
Då jag försöker stänga programmet så står det "You cannot close the workspace while a build is in a progress. Select the Stop Build command before closing the workspace.". Den vill alltså inte stängas, utan jag måste gå in i Aktivitetshanteraren och stänga den.
Jag har Windows XP.
Samma fel står beskrivet på http://groups.google.com/groups?hl=sv&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&threadm=016601c2d9f1%241a3a0170%24a501280a%40phx.gbl&rnum=2&prev=/groups%3Fq%3DYou%2Bcannot%2Bclose%2Bthe%2Bworkspace%2Bwhile%2Ba%2Bbuild%2Bis%2Bin%2Ba%2Bprogress.%2BSelect%2Bthe%2BStop%2BBuild%2Bcommand%2Bbefore%2Bclosing%2Bthe%2Bworkspace%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26hl%3Dsv , men där står inget svar.
Vet ni hur man åtgärdar felet?
Tack på förhand!
Hej igen.
Jag har kommit fram till att boven i dramat är rundll32.exe. Då rundll32.exe är igång hänger sig "Visual C++". Vad kan man göra åt saken? rundll32.exe är ju en viktig fil?
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
