manganMedlem sedan feb. 2003219 inlägg
Hej hopp!
Nu har jag typ letat skitmycket efter ett bra sätt att göra om en integer till string i C++. Jag har hittat ett par förslag men de fungerar inte i datormiljön på skolan. Problemet som jag vill applicera detta på är följande:
f1 e mitt objekt.
jag vill ta f1.year och sätta ihop det med f1.title för att få en "nyckel" till min sort så den sorterar på år/titel. Något sådant här vill jag göra rent tankemässigt:
film1 = f1.year + f1.title;
och få ngt sådant här i strängen film1:
2001Lord of the rings
Jag har försökt med att använda char* som jag har gjort malloc på och sen har jag trixat med sstream. sstream funka hemma men i skolan gjorde det inte det, alltså kan jag inte använda det.
Mc FettoMedlem sedan nov. 20021 920 inlägg
#include <iostream>
#include <sstream>
int main()
int i = 1000;
std::ostringstream to_str;
to_str<< i;
std::cout<< to_str.str() <<std::endl;
std::cin.get();
Nu ligger strängen i to_str.str() och man kan enkelt konkatenera den med en annan sträng :)
tack för hjälpen! skrev enligt ditt förslag Mc Fetto och det löste alla problem. gjorde sen om det till en template så jag kunde ta bort 20-30 rader kod.
template <class T>
string toString(T& in) {
ostringstream strang;
strang << in;
return strang.str();
:D
Alltid kul att för en gångs skull hjälpa till!! :D
OsaouMedlem sedan aug. 20036 inlägg
Eller, så kan man gå den hårda vägen, som jag fick göra. :)
Detta fungerar också alldeles utmärkt, med reservation för att Mc Fettos exempel drar mindre systemresurser då det antagligen arbetar direkt på bit-nivå.
Klassen "Text" emulerar "string", vilken inte mitt gymnasiums kompilatorer hade stöd för. Dess metod content() returnerar en char array vilken innehåller objektets strängvärde (duh, some might say ;)).
Om någon är intresserad kan jag även skicka med hela den klassen i en senare post, säg bara till!
Anyway, här kommer kod med funktioner för att:
- erhålla antal siffror i ett heltal
- omvandla strängar till heltal
- omvandla heltal till strängar
int nrofnum(long number){ // returnerar antal siffror i ett heltal
int tot_nr = 1;
while ((double)number/pow(10,tot_nr)>=1)
tot_nr++;
return tot_nr;
char * nrtostr(long number){ // returnerar en array bestående av char's - ett heltal "omvandlat" till sträng
Text str;
char * ret;
long cur_number, japp_nr, prev_nr = 0, nr_numbers = nrofnum(number), inv_nr = nr_numbers-1;
ret = new char[nr_numbers+1];
for (int i=-1; ++i<nr_numbers;){
japp_nr = (long)((double)number/pow(10,inv_nr));
cur_number = japp_nr-(prev_nr*10);
str += "x";
str[i] = (char)(cur_number+48);
prev_nr = japp_nr;
inv_nr--;
strcpy(ret,str.content());
return ret;
long strtonr(char * str){ // returnerar ett heltal "omvandlat" från en sträng
long ret;
for (int incr=0; incr<strlen(str); incr++)
ret += (long)str[incr];
return ret;
Och ja, jag vet att det inte dirket är bästa sättet att utföra detta på. Men, men...
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 579 inlägg
char buffer[50];
sprintf(buffer,"%d: %s",atoi(f1.year),f1.title);
Tycker detta verkar enklare :)
Alpha II, man kanske inte vill skriva ut sträng-talet direkt, utan t.ex. multiplicera det med ett annat tal... ;)
Då är det väl bara att göra det innan man skriver ut det?! :q :o
Sang-draxMedlem sedan juli 2002570 inlägg
mangan, gör om ditt template så att det tar const T& så blir det ännu bättre.
