Initiera två-dimensionell array
2 svar · 321 visningar · startad av The_L
The_LMedlem sedan okt. 2001154 inlägg
Tjena. Har ett litet problem med en tvådimensionell array. Den används som ett rutnät för att den ska hålla koll på vart jag är på en spelplan. Jag hade gjort en headerfil där jag först deklarerade samt initierade arrayen. I själva cpp-filen skulle jag använda metoder som hämtar värden ur denna array. Själva main-metoden ligger i en testfil. Hur som helst fick jag meddelandet av kompilatorn att det inte gick att initiera arrayen i h-filen och nåt om att den i så fall blev statisk. Gjorde då så att jag bara deklarerade arrayen i h-filen och initierade den i cpp-filen i själva konstruktorn. Men då förstog inte funktionerna i samma cpp-fil att det var den arrayen jag initierat som den skulle använda utan den verkade vara som en separat array eller nåt. Testade då att ta bort deklarationen av den i h-filen, men då fick jag felmeddelanden att arrayen inte var deklarerad.
Hur ska jag göra då för att jag ska kunna använda mig av en initierad tvådimensionell array?
//The_L
Sang-draxMedlem sedan juli 2002570 inlägg
//i headern:
extern int array[2][2];
//i EN cpp-fil:
int array[2][2] = {{1,2},{3,4}};
Jahaaa
Hade ingen aning om extern-grejen. Tack så mycket!!!
//The_L
Genererad på 381 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
