Om det är hela koden så känns det spontant som om du glömmer att regga din fönsterklass "MainWClass".
Om du kör VS6 och följer en projektwizard à la "A typical Hello World Application" så kommer du att få rätt bra exempel på hur det ska se ut.
4 svar · 142 visningar · startad av Nexus86
Kan någon vara så snäll att säga exakt vad som är fel?
// Testar.cpp : Defines the entry point for the application.
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
HWND hWnd;
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
// TODO: Place code here.
hWnd = CreateWindowEx(0, "MainWClass", "Main Window", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, (HWND) NULL, (HMENU) NULL, hInstance, NULL);
if (!hWnd) {
MessageBox((HWND) NULL, "NEEEJ!!", "Funka inte", MB_OK);
return -1;
ShowWindow(hWnd, SW_SHOWDEFAULT);
UpdateWindow(hWnd);
while (true) {
return -1;
Kompilatorn säger inget men när jag startar programmet skiter den i att skapa ett nytt fönster och jag får upp rutan "NEEEJ!!". Vad är fel?
Detta är vad som stog i API-hjälpfilen, ifrån microsoft. Men ok.. tack!
Det stod också:
MSDN skrev:
A main window belongs to an application-defined window class, so you must register the window class and provide a window procedure for the class before creating the main window.
Ett komplett exempel har du under Using Window Classes (MSDN-länk).
Missade tydligen det. Såg det nu när jag tittade efter. :)
