Rum utan tak och golv (OpenGL)
C/C++
12 svar · 314 visningar · startad av Viktor
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Jag precis börjat leka lite med OpenGL och använder mig av NeHe's tutorials. Nu har jag kommit till lektion 10 där man ska göra ett rum med tak, golv och väggar. När jag gör detta i Windows så fungerar det perfekt men när jag gör det för min Dreamcast med gcc och KOS (KGL) så försvinner taket och golvet när jag är inne i rummet, men om jag går ut och tittar på rummet utifrån så ser jag taket och golvet
Såhär ser rit koden ut.
int DrawGLScene(GLvoid)
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
	glLoadIdentity();
	GLfloat x_m, y_m, z_m, u_m, v_m;
	GLfloat xtrans = -xpos;
	GLfloat ztrans = -zpos;
	GLfloat ytrans = -walkbias-0.25f;
	GLfloat sceneroty = 360.0f - yrot;
	int numtriangles;
	glRotatef(lookupdown,1.0f,0,0);
	glRotatef(sceneroty,0,1.0f,0);
	glTranslatef(xtrans, ytrans, ztrans);
	numtriangles = sector1.numtriangles;
	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
	for (int loop_m = 0; loop_m < numtriangles; loop_m++)
		glBegin(GL_TRIANGLES);
			glNormal3f( 0.0f, 0.0f, 1.0f);
			x_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[0].x;
			y_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[0].y;
			z_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[0].z;
			u_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[0].u;
			v_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[0].v;
			glTexCoord2f(u_m,v_m);
			glVertex3f(x_m,y_m,z_m);
			x_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[1].x;
			y_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[1].y;
			z_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[1].z;
			u_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[1].u;
			v_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[1].v;
			x_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[2].x;
			y_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[2].y;
			z_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[2].z;
			u_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[2].u;
			v_m = sector1.triangle[loop_m].vertex[2].v;
		glEnd();
	return(0);
och init kod
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluPerspective(45.0f,640.0f/480.0f,0.1f,100.0f);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glShadeModel(GL_SMOOTH);
glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);
glClearDepth(1.0f);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthFunc(GL_LEQUAL);
glColor4f(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.5);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE);
(hela koden finns: http://w1.877.telia.com/~u87727362/dc_lesson10.zip)
Någon som har någon ide om varför tak och golv försvinner så fort jag går in i rummer??
/Viktor
Låter som ett typiskt "normalproblem". Dvs. att golvet och takets normal pekar "utåt".
Va???
Kan du förklara lite närmare? Jag är helt ny med detta så jag förstår inte riktigt vad du menar. :)
/Viktor
En yta i 3D har en sk. normal som "pekar" vinkelrätt ut från ytan. Om denna normal pekar bort från dig så syns inte ytan. Se alltså till att normalen pekar mot kameran och inte bort från den.
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Han sätter ju aldrig någon normal!
Där sätter han väl en normal?
ok, nu ser jag och förstår lite mer :)
Någon ide om vad jag ska sätta den till?
/Viktor
Har inte en aning egentligen. Men jag skulle nog testa att sätta z-värdet för normalen till -1.0 istället...
glNormal3f( 0.0f, 0.0f, -1.0f);
Det skadar ju inte att testa? :)
Testat lite nu men det blev inte bättre, får testa mer senare när jag vet vad nomal är för något också och hur det används :)
Tack för hjälpen ändå.
/Viktor
Ta bort glNormal**()! Det är ändå inte nödvändigt om du inte använder ogl's lighting! som fö inte är bra!
Tittade lite i dokumentationen för min Dreamcast och där står det att glNormal3f inte är imlementerad ännu, därför fick jag ingen skilnad när jag testade lite igår :)
/Viktor
Hur programmerar du för dreamcast?
En special sladd mellan PC och Dreamcast för att ladda upp program (kan även bränna ner det på skivor men det blir lite jobbigt :)) och sedan
http://www.hangar-eleven.de/en/devdc-index.html
http://cadcdev.sourceforge.net/
Riktigt roligt faktiskt :)
/Viktor
116 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
