funktions fel (förbodligen lätt)
C/C++
12 svar · 260 visningar · startad av mikul
Tjenare.
jag började igår med att försöka lära mig...
om jag vill göra en funktion som ska innehålla både cin och cout...hur gör jag då???
detta funkade inte nämligen:
void addNumric ()
long intTal1, intTal2;
cout << "skriv in tal nummer 1: ";
cin >> intTal1
cout << "skriv in tal nummer 2: ";
cin >> intTal2;
har även testat med return:
return intTal1;
return intTal2;
/ Mikul
Medlem sedan maj 20021 466 inlägg
Exakt vad fungerade inte? Posta också eventuellt felmeddelande.
så här ser felen ut:
z:\c__~1\test1.cpp: In function `void addNumric()':
z:\c__~1\test1.cpp:10: initializing non-const `bool &' with `void *' will use a temporary
C:\DEV-C_~1\Include\G__~1\iostream.h:217: in passing argument 1 of `istream::operator >>(bool &)'
z:\c__~1\test1.cpp:10: parse error before `<'
/ Mikul
Felmesset ser skumt ut och frågan är om du inte bör posta hela koden.
Men förutom det så (rent programmeringstekniskt):
1. Du kan endast returnera ett "objekt" i taget.
2. Du ska inte deklarera void om du vill returnera nåt
3. Du löser "ditt" problem smidigast med pekare som parametrar:
   3.1  deklarera två integers innan du anropar funktionen
   3.2  skicka med adresserna som parametrar i funktionsanropet
   3.3  I funktionen, ta dessa parametrar och peta in värdena i dem.
      3.3.1 Du deklarerar funktionen som void, du behöver inte returnera nåt.
Hur du kodar detta får du som hemläxa :e
om jag ska va ärlig fattade jag inte så mycket av va du sa...=)
jag började trotts allt i går...
så här ser min kod ut:
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <stdlib.h>
void addNumric ()
cin >> intTal1
cin >> intTal2;
int main()
   float intVal, intTal1, intTal2, summa, i = 1, inget = 0;
   while (i >= inget)
      cout << "tryck 1 för att multiplisera" << endl;
      cout << "tryck 2 för att dividera" << endl;
      cout << "tryck 3 för att addera" << endl;
      cout << "tryck 4 för att subtrahera" << endl;
      cin >> intVal;
      if (intVal == 1)
         addNumric();
         summa = intTal1 * intTal2;
             cout << setw(7) << intTal1;
             cout << " * ";
             cout << intTal2;
             cout << " = ";
             cout << summa;
             cout << endl;
       else if (intVal == 2)
          addNumric();
          summa = intTal1 / intTal2;
             cout << " / ";
             cout << intTal2;
             cout << " = ";
             cout << summa;
             cout << endl;
       else if (intVal == 3)
          addNumric();
          summa = intTal1 + intTal2;
             cout << " + ";
             cout << intTal2;
             cout << " = ";
             cout << summa;
             cout << endl;
       else if (intVal == 4)
          addNumric();
          summa = intTal1 - intTal2;
             cout << " - ";
             cout << intTal2;
             cout << " = ";
             cout << summa;
             cout << endl;
   i++;
cout << endl;
system("PAUSE");
return 0;
jag har pysslat med asp innan oxå...
och då är det bara att göra så här:
sub test()
'allt möjligt
end sub
call sub
finns det inte nåt sånt i c++???
så man kan spara en massa kod på ett ställe i koden och sedan anropa det på ett lätt sätt...??
/ Mikul
Medlem sedan okt. 20013 217 inlägg
Kan det vara så enkelt att :
cin >> intTal1
Borde vara :
cin >> intTal1;
hahaha...fan va dum jag är...
MEN....den räknar helt fel...=(
/ Mikul
Ändra float till int.
Ändra
void addNumric ()
till
void addNumric (int& intTal1, int& intTal2)
Ändra alla anrop från
addNumric();
till
addNumric(intTal1, intTal2);
tack så mycket...
nu funkar det...=)
/ Mikul
Medlem sedan juli 2002581 inlägg
Nej!
Viva la reférense!
sub test()
'allt möjligt
end sub
call sub
C++ är mer av ett högnivå-språk med mer typ-tester etc.
Det har inte den "funktionen" som finns i ASP, Omicron mm.
Men om du prompt vill ha en sådan effekt så definierar du antingen ett makro eller lägger funktionens intruktioner i en egen fil som du sedan #inkluderar.
ok...tack
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
