arrayer in och ut ur funktioner
7 svar · 513 visningar · startad av jockee
jockeeMedlem sedan sep. 200024 inlägg
Undrar om det går att skicka arrayer in och ut ur funktioner?
Här är lite kod som jag försökte med, tacksam för hjälp:
int array[1];
// har en array som jag vill ändra lite med en funktion
array = doStuffWithArray(array);
funktionen är nåt liknande:
int doStuffWithArray(int array[1]) {
array[0]=12;
array[1]=9;
return array;
det här fungerar inte, ny som jag är på det här förstår jag inte riktigt hur man gör rätt.
Raden jag får fel på är den med "array = doStuffWithArray(array);"
Felet är:
incompatible types in assignment of `int' to `int[1]'
Är detta helt åt skogen?
[Redigerat av jockee den 13 aug 2001]
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">int array[1];
Jag förstår att du avsåg att deklarera en array med elementen 0 och 1. Men då gör man istället såhär:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">int array[2];
dvs en array med två element. Din deklaration gav en array med bara ett element.
Efter ovanstående deklaration är variabeln array en pekare till första elementet i arrayen, dvs array[0]. Men båda elementen är allokerade i och med att du deklarerade array[2].
När du anropar doStuffWithArray() ska du skicka pekaren array. Det innebär att du måste deklarera argumentet som en pekare, i det här fallet en pekare till en int eftersom första elementet är en int:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">int * doStuffWithArray(int * array)
array[0]=12;
array[1]=9;
return array; // Här valde du att returnera pekaren array, se hur jag har ändrat funktionsdeklarationen
// egentligen behövde du inte returnera något för funktionen ändrade inte på pekaren, utan på det pekaren pekade på
// Om du programmerat VB är du nog bekant med ByRef-argument. Det här är något liknande.
Tack, är väldigt glad över svaret. :)
Undrar lite fortfarande, läste lite om pekare men undrar lite över funktionen.
Kollade på din kod och undrar lite över det det här:
Varför sätter man * framför funktionsnamnet?
Känner att jag inte har full koll på hur man ska använda pekarna.
[Redigerat av jockee den 14 aug 2001]
* framför funktionsnamnet är om man vill att funktionen ska returnera en pekare. Jämför med variabeldeklarationer:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">int * array; // pekare till en int
int * func() // funktion som returnerar pekare till en int
Jag vill dock påpeka att i ditt exempel behöver du inte returnera någon array. Det är så att variabeln array innehåller en minnesadress. Den ändrar du aldrig på i din funktion. Däremot ändrar du på innehållet i det minnesblock som array pekar på. Efter den funktionen kommer array alltså fortsätta peka på samma minnesblock, men innehållet i minnesblocket är annorlunda. Du får räkna med att det tar lite tid att få full koll på pekare, men genom övande i c-programmering kommer du vänja dig. Man kommer inte ifrån pekare i vare sig c eller c++.
PhOrPhErMedlem sedan feb. 20002 300 inlägg
Jag kan inte låta bli att kommentera placeringen av stjärnan bara. :e
Alltså det funkar ju alldeles utmärkt som du skriver (int * doStuffWithArray (int * array))men det är svårt att se vad stjärnan tillhör på nåt sätt.. :)
Jag tycker nog att det borde se ut såhär: int *doStuffWithArray(int *array).
Jag gick 5-poängs C++ kurs i vintras och då ville vår lärare skilja på C och C++ genom att vid C skriva en pekardeklaration som jag gjort ovan och i C++ skriva int* doStuffWithArray(int* array).
Fast tja.. Smaken är ju som baken.. :e
- Erik Hellström -
- Datalogiprogrammet - MDH -
- http://3d.burken.nu -
Visst kan man ha stjärnan på flera sätt:
int *var; // *var pekar på datatypen int
int* var; // var är av datatypen heltalspekare
Båda två är ju förstås samma sak, det är en smaksak hur man ser det.
Hur motiverade din lärare sitt val med int *var; i C och int* var; i C++;?
developerMedlem sedan aug. 2001458 inlägg
Jag rekommenderar
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">int* ptr1 = NULL; // bra
hellre än
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">int *ptr2 = NULL; // dåligt
Den stilen använder bland annat C++ språkets "pappa" Bjarne Stroustrup.
Motiveringen är att du deklarerar en pekare till en integer int* och asterisken hör till variabeltypen.
Samtidigt uppmanar jag att bara deklarera en variaber per rad, annars faller förstås mitt resonemang (int* a, b är farligt - det är bara a som blir en pekare). Man vinner heller inget på att ha fler än 1 variabeldeklaration per rad.
Detta har tidigare debatterats på passagen, ursprungliga inlägget var http://debatt.passagen.se/html/500000000000002/500000000000067/10000000000945160.shtml
Min kommentar på http://debatt.passagen.se/html/500000000000002/500000000000067/10000000000945570.shtml och "Hampus" sakliga inlägg på http://debatt.passagen.se/html/500000000000002/500000000000067/10000000000946191.shtml.
Jag är också nyfiken varför din lärare ville skriva olika i C och C++. (Vikten av att kunna C är i min mening inte längre särskilt stor annat än om man jobbar med mikroprocessorer då det fortfarande lever kvar. Det mesta skrivs nuförtiden i C++ eller andra objektorienterade språk. Jag vet ingen som längre jobbar med C för att det är det enda alternativet)
[Redigerat av developer den 14 aug 2001]
Tja.. Vi fick nog ingen motivering varför han tyckte så. Och jag är ju i trotsåldern så jag skriver inte så i vilket fall. :e
Jag skriver (int *foo) och kommer förmodligen alltid att göra det. Svårt att göra sig av med gamla vanor. :)
- Erik Hellström -
