Programmerins språk
7 svar · 639 visningar · startad av orson
orsonMedlem sedan nov. 200913 inlägg
Jag behöver hjälp med mitt lilla programmerings språk som jag håller på att utveckla
Funktioner:
variabler
cin
cout
exempel på hur ett program kan se ut:
kod:
blabla
variabel: svar
skriv.ut<hejsan vad heter du>
hämta.till svar
skriv.ut\<Hej \>svar;
Så har jag tänkt att det ska se utt
Här är koden jag har skapat hitintils
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
   string kod;
string skrivut="skriv.ut";
string hamtatill="hämta.till";
string variabel="variabel";
string hej="<";
ifstream openfile("C:\\Dev-cpp\\hej.txt");
while(! openfile.eof())
getline(openfile,kod);
if(kod==skrivut)
                cout<<"hej"; //Här vill jag att programmet bara ska skrva ut det som finns mellan < och >
//Hur gör jag?
else if(kod==variabel)
    cout<<"blabla";
else if(kod==hamtatill)
     cout<<"jippie";
openfile.close();
system("pause");
Om jag får hjälp med det så kanske jag kan lösa mina problem
Tack på förhand
vad var frågan och vad har du för problem?
ercizMedlem sedan maj 20011 826 inlägg
Är det en kompilator för ditt språk du vill utveckla? Isåfall, ta en titt på lexx och yacc. Du måste nämligen parsa källkoden först, så som du börjat går inte.
Danny frågan står som en komentar i koden :P
Ja det är en kompilator jsg vill utveckla,
Är lexx och yacc gratis?
Det här låter säkert korkat parsa??
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Om du vill ta fram ett eget programmeringsspråk så måste du definiera dess syntax. Dvs regler för hur språket ser ut. Sedan behöver du en kompilator som tolkar (eller parsar, från engelskans parse) källkod, skriven utifrån din syntax.
Här har du en länk att börja med: http://dinosaur.compilertools.net/bison/index.html
Bison finns att ladda ner här: http://www.gnu.org/software/bison/
aha, i det finstilta! :) missade det :r
Innan jag fick ditt svar Gein så laddade jag ned pargen.
Är det bra?
Har ni några tutorials för det som jag kan andvända?
(Tack för all hjälp jag fått hittintills:D)
