omaxMedlem sedan nov. 2004118 inlägg
Hjälp, jag kna itne kompilera med Dev-C++
#include <stdio.h>
int main()
printf("SE KALLE SPRINGER!n");
printf("TITTA! KALLE BAJSADE!n");
printf("JAG STÄDAR INTE UPP DET HÄR!n");
2 C:\Dev-Cpp\2 unable to run program file.
Jag fattar inte vad som är fel?
PeWMedlem sedan juni 20006 839 inlägg
För det första ska du ha en "return 0;" innan sista måsvingen. För det andra, får du några kompileringsfel? "unable to run program file" är nog inget kompileringsfel utan snarare ett körningsfel när man försöker köra programmet direkt i miljön. Peta in return-satsen och kör "rebuild" och prova igen att köra programmet. :)
Vart skulle return 0; ligga?
Jag e nybörjare...
cyprysMedlem sedan dec. 20003 105 inlägg
[b]return 0;[/b]
Ähh, jag får endå samma fel, förstår bara inte.,..
Hur gör du när du kompilerar?
Jag skriver in koden och trycker på Kompilera och kör (F9)
Men det ska vara ctrl+F10 för "kompilera och kör". Bara F9 ger endast "kör". Ctrl+ F9 ger endast "kompilera".
Ivf i dev-c++ ver.4 och det är nog inte annorlunda i andra versioner.
Ja asså, jag trycker på knappen Kompilera och kör... Men jag får endå samma skitiga fel...
Okej. Då kanske du kan testa en ny strategi? Klicka på endast "Compile" - knappen eller använd Ctrl+ F9. Om du får några felmeddelanden så posta dem här. Om inte några felmeddelanden kan du testa att köra programmet via console (cmd) istället för genom dev-c++.
Jag har testat allt men får endå alltid samma fel...
Sang-draxMedlem sedan juli 2002570 inlägg
Parentes: return 0 behövs inte i C++, endast i C.
Testa att göra ett nytt projekt och se om det fungerar.
Noga: Nu är det c-kod han presenterat, även om en c++ kompilator släpper igenom fulkoden. ;)
NapoleonMedlem sedan nov. 200321 inlägg
Jag har råkat ut för samma sak då jag höll på att avinstallera och installera om Dev-Cpp av olika anledningar. Lösningen till det hela var för mig att jag råkat installera Dev-Cpp utan kompilatordelen. Dev-Cpp ges nämligen ut i två versioner en för dem som uppdaterar ich en för nya användare.
Avinstallera din version och lägg sedan in den här istället:
http://prdownloads.sourceforge.net/dev-cpp/devcpp4991setup.exe
Hoppas det hjälper!
