Läsa fil till string
5 svar · 723 visningar · startad av Nexus86
Hur gör jag för att läsa innehållet från en fil till en string? Jag får inte till det med fstream.
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <sys/stat.h>
using namespace std;
string filInnehall;
fstream openFile("H:\\test.txt", ios::in);
openFile.read(filInnehall, fileSize("H:\\test.txt"));
openFile.close();
int filesize(char* fileName) {
	struct stat stats;
	int retval = 0;
	if (stat(fileName, &stats)) {
		MessageBox(hMainWindow, "Could not get filesize", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
	} else {
		retval = stats.st_size;
	return retval;
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg
Brukar själv inte använda fstream utan jag använder c-funktionerna för filhantering istället.
Då gör man så här:
	FILE *pFile;
	pFile = fopen(filename, "r");
	if (pFile == NULL)
		MessageBox(NULL, "Kunde inte öppna filen!", "Fel", MB_OK | MB_ICONWARNING);
	char buffer[1024];
	while (!feof(pFile))
		fgets(pFile, 1024, buffer);
		printf("%s\n", buffer);
	fclose(pFile);
Men som sagt så vill jag läsa till en string, inte en char. ;)
kobranturreMedlem sedan maj 2004693 inlägg
Varför använder du dig inte av get.line (om allt är på samma rad) eller get?
string s_line,s_all;
ifstream in("H:\\test.txt");
while(in){
  in >> s_line;
  s_all+=s_line+"\n";
//s_all innehåller nu filens innehåll
while(in){
  in >> s_line;
  s_all+=s_line+"\n";
Med den där koden får jag alla ord som står i filen, ett på varje rad. :p
161 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
158 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
