function - 2 parametrar men 1 return
7 svar · 301 visningar · startad av danii
daniiMedlem sedan sep. 2004215 inlägg
Jag ska skicka från main 2 parametrar till double var(double falt[], int i);
Därifrån ska jag returnera tillbaka till main 1 double. Hur gör jag det?
return dblVar;
få se.
Här är anropet
main(){
sedan går den till functionen
double var(double falt[], int i){
//här returneras
double var;
Sedan går vi tillbaka till main
main(){
cout << Värdet på "returnen"
Hoppas det blev klarare. Returneras double var till double falt[]? :l eller till int i? Det är det som jag har problem med
Du ska inte deklarera funktioner i main, bara använda dem. Så endera skapar du en ny variabel som du lägger returvärdet från funktionen 'var' i, eller så använder du 'var' direkt:
ny_variabel = var(x, y);
cout << ny_variabel;
eller
cout << var(x, y);
Hursomhelst bör du nog läsa på lite vad som menas med variabler, tilldelning, deklarationer, definitioner, funktioner, funktionsanrop, funktionsparametrar, returvärden :)
Det går lika bra att deklarera funktionerna i main om man anropar dem också. T.ex fungerar denna kod:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
	void Message();
	cout << "We will start with the student registration process.";
	Message(); // Calling the Message() function
void Message()
	cout << "Welcome to the Red Oak High School.";
Källa: http://www.functionx.com/cpp/Lesson05.htm
Visst kanske det går, men ska man verkligen göra så? Vad har du uppnått med att lägga in prototypen i main()? Är prototypen överhuvudtaget synlig utanför main()?
Ett snabbt litet test visar att den inte är synlig för någon funktion utanför main såvida funktionen i fråga inte är placerad under den funktion som ska köras. Men min poäng var inte att man borde deklarera i main. PeW skrev att man inte ska göra så och jag poängterade att i det här sammanhanget finns det inga ska och inte ska utan mer hur man bör göra.
Mc FettoMedlem sedan nov. 20022 355 inlägg
bör och ska kan väl ändå tolkas som samma innebörd i detta eller. Jag håller med PeW att man varken ska eller bör göra så! :)
