Håller på att skriva en stack som använder en länkad lista i C++. All kod kompilerar men när den skall länkas går något snett. Så här ser det ut:
g++ -o lab2 -Wall -g -pedantic lab2.cpp Node.cpp LinkedList.cpp Stack.cpp
lab2.cpp: In function `int main()':
lab2.cpp:8: warning: unused variable `Stack<int> s'
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccaicaaa.o(.text+0x26): In function `main':
C:/Program Files/Laborationer/objprog/lab2/src/lab2.cpp:8:
undefined reference to `Stack<int>::Stack()'
make: *** [all] Error 1
Koden i lab2.cpp ser ut så här:
#include "Stack.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
Stack<int> s;
return 0;
Vad kan problemet bero på?
PeWMedlem sedan juni 200010 432 inlägg Hur ser Stack-filerna ut?
Här kommer Stack.h
#ifndef STACK_H
#define STACK_H
#include "LinkedList.h"
template <class T>
class Stack {
private:
int stack_size;
LinkedList<T> list;
public:
Stack();
void push(T o);
T pop();
int size();
#endif
Stack.cpp
#include "Stack.h"
#include <iostream>
template <class T>
Stack<T>::Stack()
std::cout << "Stack constructor" << std::endl;
template <class T>
void Stack<T>::push(T data)
list.addFirst(data);
stack_size++;
template <class T>
T Stack<T>::pop()
if (list.isEmpty())
std::cerr << "Stack is empty";
stack_size--;
return list.getFirst();
template <class T>
int Stack<T>::size()
return stack_size;
PeWMedlem sedan juni 200010 432 inlägg Vad händer om du kommentarar bort konstruktorn?
Intressant... Nu får jag istället "undefined reference" på konstruktorn till LinkedList. Den är ju deklarerad i Stack.h. Varför är det bara konstruktorerna som krånglar? Jag måste ha missat något... Någon idé?
Har nog med vilken ordning kompilatorn klipper och klistrar in saker att göra. Hade kanske funkat annorlunda med nån mer flagga ( ex: -w?) till g++, med avseende på länkningen.
Har provat att änvända -w men det gör ingen egentlig skillnad. Förstår inte varför det ska vara så svårt att få ihop ett så simpelt program... Jag lägger upp koden också ifall någon orkar titta på den. Den innehåller nog en del fel, slängde bara ihop lite snabbt.
PeWMedlem sedan juni 200010 432 inlägg Ska kolla din kod lite senare. Senast i morgon :)
PeWMedlem sedan juni 200010 432 inlägg Okej.
Som sagt så har det med hur kompilatorn klipper och klistrar in kod, att göra. Du kan endera slopa Stack.cpp, LinkedList.cpp och Node.cpp och peta in koden från dessa sist i respektive h-fil. Eller så kan du lägga in ett
#include "XXX.cpp"
innan #endif i respektive (XXX)-header.
XXX motsvarar Stack, LinkedList eller Node - som du kanske förstår ;)
Gör du detta försvinner länkstrulet, men du har lite fler fel att fixa innan progget är funktionsdugligt :)
Det kan hända att det finns bättre sätt att hantera detta med länkningen på, dock.
Btw... du behöver inte ange alla .cpp filerna när du kompilerar (kommandoraden eller i makefile), det blir så automagiskt iom att du kör includes på headerna i din lab2.cpp och att du har ett 'straight forward' beroende.
Men är det inte det jag har gjort, dvs gjort include i varje header-fil på det som behövs (inom #ifndef och #endif)?
PeWMedlem sedan juni 200010 432 inlägg Nja.. inte riktigt. Här är exempel på hur man kan göra som "workaround" med din fil "Stack.h". Samma med de andra filerna.
Alternativ 1:
#ifndef STACK_H
#define STACK_H
// deklarationer:
template <class T>
class Stack {
private:
int stack_size;
LinkedList<T> list;
public:
Stack();
void push(T o);
T pop();
int size();
#endif
// definitioner:
template <class T>
Stack<T>::Stack()
stack_size = 0;
template <class T>
stack_size++;
Alternativ 2
#ifndef STACK_H
#define STACK_H
// deklarationer:
template <class T>
class Stack {
private:
int stack_size;
LinkedList<T> list;
public:
Stack();
void push(T o);
T pop();
int size();
// definitioner:
#include "Stack.cpp"
#endif
Det finns säkert fler och kanske bättre alternativ, men det här är vad jag på rak arm kan kasta upp som lösning på ditt länkproblem :)
Nu förstår jag hur du menar. Jag använde alternativ 2 och nu fick jag lite kompileringsfel istället, trevligt ;) Tack så mycket för hjälpen!
PeWMedlem sedan juni 200010 432 inlägg Lugnt... få se om det dyker upp nån bättre lösning? Annars kan du ju markera frågan som löst :)
Problemet löste sig aldrig riktigt, men jag hann inte undersöka det närmare. Nu testade jag igen med ett enkelt litet program. Koden:
Node.h
#ifndef NODE_H
#define NODE_H
template <class T> class Node {
private:
T data;
public:
Node(T);
T getData();
#endif
Node.cpp
#include "Node.h"
#include <iostream>
template <class T> Node<T>::Node(T d)
data = d;
template <class T> T Node<T>::getData()
return data;
int main()
Node<int> node(5);
cout << node.getData() << endl;
return 0;
Det här fungerar bra. Problemet uppstår när man vill använda Node ifrån något annat ställe. T ex:
Test.cpp
#include "Node.h"
#include <iostream>
int main()
Node<int> node(5);
return 0;
När man försöker kompilera det (g++ -o Test Test.cpp Node.cpp) får man felet: C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccsZbaaa.o(.text+0x28):Test.cpp: undefined reference to `Node<int>::Node(int)'
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccsZbaaa.o(.text+0x42):Test.cpp: undefined reference to `Node<int>::getData()'
Vad beror det på?
Om man vill dela upp en mallbaserad (med template<>) klass i en .h och en .cpp-fil måste man använda det reserverade ordet 'export'.
foo.h:
export template<typename T> int foo();
foo.cpp:
int foo()
return sizeof T;
så kommer det att fungera.
Dessvärre stödjer nästan inga kompilatorer detta idag (jag vet bara en och det är ej den du använder) så du får snällt låta bli att dela upp dina mallbaserade funktioner i två filer.
Då förstår jag varför det blev sådana problem så fort man gjorde en mall av det. Tack!
