Laga vattenskadad bok
Böcker
7 svar · 4 410 visningar · startad av Danny
Nu kommer jag med en ny sånhär riktigt svår fråga. Alltså, jag har vattenskadat en ny fin bok jag köpt. Innan jag ens hann läsa den, så typiskt! Det är ena hörnet på boken som fick vatten på sig och blev helt veckat, det är inte så farligt, men rätt irriterande eftersom boken är ny.
Kan man på något sätt "laga" det? Jag har gått bokbindarkurs och vet att det finns magiska trick att laga böcker, men vet inget om detta.
Det kanske går att lägga hörnet i press några dagar, men undrar om det funkar om boken är helt torr då, kanske det måste till en lagom mängd (väldigt liten mängd) fukt för att det ska "ta" liksom? Risken är väl då att sidorna fastnar i varandra.
Ja jag tänkte att någon kanske vet något, alla tips uppskattas!
Jag gissar efter logisk förmåga nu, men skulle det inte kunna fungera att stryka varje sida med ett strykjärn på lagom värme, och med två tunna tygbitar/näsdukar på varje sida om bladet?
shit... vilken grej, inte tänkte jag på att värme, som ju brukar kunna forma grejjer, skulle fungera här. Tack tack, det ska provas. Låter som det borde gå...
Har du testat ännu? Och isåfall; hur gick det?
grr.. snodde min idé..
...tyvärr har jag inte hunnit testa än :( i helgen kanske
Nu har jag testat. Det fungerade utmärkt! Beroende på hur noga man är så kan det bli riktigt bra. Jag körde på temp 2 (2 prickar, ylle). Tog en boksida och lade handduk ovanpå, sprayade lite lätt med vatten på handduken precis på stället där man ska köra (där det är skrynkligt). Sedan stryker man där en stund, ganska hårt tryckte jag. Sedan flyttade jag till en torrare plats, både på strykbrädan och handduken, och strök likadant här (utan vatten då) tills det blev torrt. Efter det blev det hyffsat slätt. Man kan upprepa om det inte blev tillräckligt slätt.
Jag gjorde så på de sidor i början där det var som värst. Sedan resten av boken tog jag 10 sidor taget eller så. Det blev tillräckligt bra. Man får stryka lite längre då eftersom det är tjockare. Man får passa sig bara så inte handduken fastnar på sidan (ja den gjorde det en gång, lite lätt, det blev avtryck efter handduken på sidan då). Sedan att inte sidorna fastnar i varandra.
Resultatet blir som sagt riktigt bra. Sidorna står ju lite åt olika håll sådär liksom, de ligger inte tätt och slickat ihop som om boken vore ny, men de är iaf inte skrynkliga. Kanon! Enda man skulle önska nu är att missfärgningen försvann (det var en dressing) men det är inte så farligt och skrynklorna var ju det som var mest irriterande.
Tack för tricket OveRRidE, ja Fredde Mannen också :)
Vad skoj att det fungerade. :) (y)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
