Det där med 13 cm kommer jag ihåg från gymnasiet då min lärare hävdade att det var den gyllene regeln. Redan då satte jag mig på tvären och tyckte att det beror ju på graden på typsnittet - ju större grad ju större längd kan accepteras.
Kör i riktigt liten stil och det blir omöjligt med 13 cm, likadant åt andra hållet. Men antalet tecken verkar vara mycket bättre att hålla sig till. :)
Vad gäller handskriven text (som jag tror dho menar, @nders ;)) kan däremot 13 cm mycket väl vara optimalt, extremer undantagna. :e
Jo, jag kände att det var det som avsågs också, men varför använder man då A4-block?
Underligt.
När du skriver i skolan skriver du inte en publikation som optimeras för snabb läsning och avskanning.
Blocken i skolan är ofta linjerade och därför lättare att läsa från och skriva i. Dessutom tar handskriven text upp betydligt mer plats (vissa skriver stort och vice versa) samt ger utrymme för lärare att korrigera. En A4 är även standard och gör sig väldigt bra i pärmar. ;) Vissa skolor använder dock skrivböcker i mindre format (A5).
Förutom att trötta ögonen gör de långa raderna att läsaren lätt förlorar orienteringen i texten och snart tror att det är innehållet som är tungt. Det hjälper inte att innehållet är intressant eller lättsamt, vilket man kan lära av vissa pocketutgåvar av populära bästsäljare. Ta fram några böcker och räkna, kolla särskilt dem som du inte orkat läsa. Lagom radlängd är omkring 60 nedslag (tecken och mellanslag). Alltför korta rader gör läsningen ryckig och framtvingar många avstavningar. Omkring 40 nedslag är lämpligt minimum för löpande text.
Hur många cm det är, beror på vilket typsnitt man väljer.
Lite offtopic, men den rekommenderade radlängden på mail och dylikt är 72 tecken, men allt under 80 borde fungera. Detta för att man ska kunna läsa det i mutt och andra konsollbaserade mailklienter m.m.
