Skadligt med flimrande skärm?
Träning & hälsa
4 svar · 1 027 visningar · startad av The_Hulk
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Visste inte riktigt om det här var rätt avdelning men det har ju ändå med hälsa att göra.
Sedan jag fick ny bärbar dator på jobbet så har min externa skärm flimrat väldigt mycket (svårt att beskriva hur själva flimret är) men det jag undrar över är ifall det är skadligt att sitta framför en flimrande skärm 8 timmar om dagen?
Att den externa skärmen flimrar beror tydligen på att det är ett dåligt grafikkort i datorn och för att spara på CPU:n så kör den med interlace på den externa skärmen.
Vi har testat andra skärmar men det hjälper inte utan det är datorn som behövs bytas ut.
Meeen... Har du prövat att ställa in uppdateringsfrekvensen till 75 Hz eller högre i kontrollpanelen? Troligen så är default-värdet satt till 60 Hz eftersom det är vad din bärbaras LCD-skärm trivs bäst med. Att det skulle spara på CPU'n är bullshit.
Ev måste du trycka Fn+F8 eller någon annan tangentkombination så att bilden bara syns på den externa skärmen och inte på datorns egen innan du kan ställa in frekvensen till >60 Hz.
Du högerklickar iaf på skrivbordet, väljer egenskaper, fliken inställningar, avancerat, bildskärm, och där ändrar du uppdateringsfrekvensen.
Edit: Vad gäller din egentliga fråga: Det är skadligt åtminstone psykiskt att sitta framför en flimrande skärm. Man blir mindre koncentrerad, mer spänd och arbetsförmågan sänks.
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Går det inte att höja uppdateringsfrekvensen till minst 75Hz?
Är det en CRT skulle inte jag sitta framför den längre än nödvändigt, är det en TFT så tror jag bara att det är mest irriterande.
Kvittar om jag väljer att visa bilden enbart på den externa skärmen eller på båda, blir exakt samma resultat.
Det är en LCD, går bara att välja 59Hz eller 60Hz. Ingen skillnad oavsett vad jag väljer.
Ang. frågan, men det är inte skadligt för ögonen eller hjärnan med en flimrande skärm? Vill ju inte riskera att få sämre syn eller påverka hjärnan på något konstigt sätt.
Flimmrande skärm medför primärt en uttröttad hjärna och huvudvärk, i alla fall är det min erfarenhet och jag skulle inte råda någon att utsätta sig för det där mer än nödvändigt.
Hurvida det är rent hälsovådligt vågar jag dock inte uttala mig om men ovan nämnda symptom kan ju knappast vara hälsosamt på sikt.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
