Köp av motionscykel
Träning & hälsa
10 svar · 3 256 visningar · startad av Tengblad
Jag har tänkt att jag ska komma igång lite här hemma mellan datorn och tvn :p och har tänkt köpa mig en motionscykel. Känner mig dock rätt grön i området så jag behöver lite råd.
Några funderingar...
  • Vad bör den ha för slags motstånd?
  • Vad bör svängljulet ha för minsta vikt?
  • Vad finns det för märken ni rekommenderar?
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
Köpte min på Cykelringen för 2500:-, fanns både billigare och dyrare modeller och den fungerar klockrent och har gjort det i flera år, dock så var man tvungen att montera den men det gick ganska fort.
Adress Bolagsvägen 7
702 31 ÖREBRO
Tel. 019-22 35 55
Fax. 019-22 34 30
Öppettider Vardagar 10-20
Lördag - Söndag 10-18
Vägbeskrivning E 20, avfart Mariebergs Köpcentrum, 8km söder om Örebro.
När det gäller dina frågor så på A, B så ska det inte ha någon större betydelse, eftersom de flesta modeller har reglage för att justera motståndet och ger bra träning oavsett förutsättningar.
C, kolla ovan.
Vatos Locos, du köpte en Mag antar jag?
Vad jag tycker om Cykelringen är väl hyfsat välkänt... hursomhelst får jag väl säga att motionscyklarna är hyfsade i kvalitet, men inte mer.
Det de oftast var inne på reparation för var byte av lager i svänghjulet så det är inte höjdarkvalitet på just den biten, mycket trassel med datorerna också.
Hursomhelst, generellt:
Om du köper magnetbromsad cykel så har du ingen fysisk kontakt mellan svänghjul och broms, det sköts med magnetism vilket gör cykeln mjuk i gången och i stort sett ljudlös, dyrare och bökigare att reparera. Detta är mitt tips om du ska ha den framför TV:n.
En rembromsad cykel är billigare men den väser ganska mycket och den kommer efter en tids användning att slita av bromsbandet, det mesta kan du dock fixa själv om du är lite händig.
Spinningcyklar är byggda för att köras hårt och fort, har oftast inga snitsiga datorer eller såna grejer som man kan hitta på magnetcyklarna, men å andra sidan är de gjorda för att hålla. Tunga som as är de. Hursomhelst är de byggda för en speciell typ av motionscykling.
Om du kan tänka dig att gå upp 500 spänn så finns ju den här:
http://www.sportgymbutiken.se/?pid=173257
Den stora fördelen som jag ser med den är att den har servostyrt motstånd istället för wire som det är på det två du länkade. Alltså: datorn kan själv ställa in motståndet och simulera lite olika typer av terräng, du har några olika program att välja på, medan du på en wirestyrd cykel måste ställa in motståndet manuellt.
Jo, det kan nog stämma, den står hos mina föräldrar nu då jag inte nyttjar den så frekvent, eftersom jag håller till uppe i skogen.
Men jag har inte haft några problem utan den har rullat på bra, har bytt batterier till datadelen, men det är det ända.
Cykeln får jobba 2-3ggr i veckan och då väger jag 100kg och min pappa 130kg så den har fått slita hårt genom åren utan att den har börjat strejka.
Hmm jag får upp samma produkt på din länk som på min andra länk :o (Motionscykel Abilica WinFit 2495:-) men var ser du att den andra är "wire"?
Det är riktigt, måste vara nåt fel som är trasigt, den här ska det vara:
http://www.sportgymbutiken.se/?pid=124763
Angående wiren, du ser en liten kloss med en ratt på under datorn, en bit ner på styrstolpen? Det är motståndsreglaget, på servostyrt motstånd sitter det ingen kloss där, man reglerar motståndet med knappar på datorn.
Ah ok. Men som ren vardagsmotion lär det funka med en wire också va?
Enda motionscykeln värd namnet är av den här typen:
Har en mindre känsla av att vardagsrummet inte blir så fint om jag använder en sådan :l
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
