Vridmoment?
Bilar & fordon
3 svar · 1 461 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Undrar över vridmoment. Om man tittar på en slagskruvdragare så kan denna ha ett vridmoment på 170 Nm medan en bilmotor kan leverera ett vridmoment till drivaxeln på så lite som 110 Nm. Om man tittar på en motorsåg kan vridmomentet ligga på endast 1 till 2 Nm och ändå kan sågen anses vara urstark. Skulle en skruvdragare ha så lite vridmoment så skulle den inte vara tillräckligt stark till något överhuvudtaget.
Man föreställer sig att en bil ska ha större vridmoment än en skruvdragare men det verkar vara knappt. Hur kan det vara så? Jag måste ha missat nåt för jag får inte ihop detta. Jag antar att vridmoment är ett koncept som beskriver hur starkt något är när det roterar runt sin egen axel.
Japp, vridmomentet är själva styrkan, men jag misstänker att själva hastigheten spelar in också.
En motorsågskedja roterar med en rackarns massa varv i sekunden och när den väl fått upp farten behövs inte så många Nm för att både hålla varvet uppe och ha styrkan när man sätter igång att såga.
Samma sak med en bil, har du för lågt varv när du släpper upp kopplingen vid rödljuset får du motorstopp, men med högt varv spinner hjulen när du drar iväg.
En skruvdragare däremot jobbar på låga varv och måste kunna segdra in skruv och måste dessutom kunna starta med full last, ex då du slutade skruva för tidigt och bara behöver dra in skruven ett varv eller två till.
Ingen aning om det stämmer till 100% men det verkar lite logiskt. ;)
Medlem sedan aug. 2008815 inlägg
Jag vet inte om jag är helt ute och cyklar nu. Men under min linjäralgebra kurs så lärde vi oss att moment är kryssprodukten av radien och kraften.
Alltså om du har ett hjul med radien 1m och sedan en kraft i hjulets rörelseriktning på 1N så blir momentet 1Nm.
Om kraften är riktad i en annan riktning än hjulets rörelse riktning så tar man
m=|F|*|r|*sin v
där r=radien, F=kraften och v vinkeln mellan kraften och radien.
Vet inte om det är samma sak som vridmoment. Men om det är det så är vridmomentet enbart beroende av kraften och radien. Något som har en hög hastighet har ju rimligtvis en mycket högre rörelseenergi. Men inte nödvändigtvis så högt moment?
Och en slagskruvdragare använder själva slaget för att få upp momentet.
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
