Spänningsomvandlare i bilen
Bilar & fordon
14 svar · 5 333 visningar · startad av stattin
Medlem sedan jan. 2005713 inlägg
Påbörjade ett litet projekt med en spänningsomvandlare i bilen för ett tag sen.
Spänningsomvandlaren omvandlar 12v lik till 230v växel med ren sinusvåg och en maxbelastning på 300 watt. Många Spänningsomvandlare brukar ha modifierad sinusvåg vilket inta alltid är lämpat för känsligare utrustning som dator med mera.
Denna tänkte jag montera bak i skuffen och sedan försöka dra en kabel fram och montera en vanlig vägg kontakt i bilen, kanske grena av den och sätta en bak i skuffen också.. så långt har jag inte kommit än, men det borde vara den enkla delen.
Spänningsomvandlaren är utrustad med en säkring på 40A samt att jag tänkte sätta en extra säkring vid batteriet på 40A för att undvika kabelbrand och andra otrevligheter, på vägen ska jag även ha en strömbrytare, denna tål hela 50 ampere.
Men nu till min fråga, hur grova ska kablarna vara mellan batteriet och spänningsomvandlaren? Ska man ha en säkring för varje kabel eller räcker det med en? Behöver man någon speciell kabel för jordning (jordkabel dras från spänningsomvandlaren till en jordpunkt bak i bilen)?
Att dra 12 volt sådana sträcker är inte bra. Grovleken (arean) bör motsvara startkablar.
Så tänk om placera omvandlaren nära batteriet, förlita dig inte på schassijord. En säkrad kabel (plus) är OK.
Ja då blir det till att planera om då, men inte behöver man väl ha så grova kablar om man skulle placera den närmare batteriet, den måste alla fall sitta inne i kupeen för att undvika väder och vind.
Men hur går det till när man bygger ljud då? Då sätter man ju oftast slutsteg med mera längst bak i bilen?
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Om man kollar MDS webbplats så är det ganska feta kablar de säljer:
http://www.mds.se/sv/category/84
dum fråga kanske men skulle man kunna använda sig av sådana kablar samt säkringshållare http://www.mds.se/sv/product/681/MDS-Sakringshallare-AGU i mitt fall, eller är det något speciellt med dessa kablar? Känns inte som att det finns vanliga(?) kablar i den grovleken. Samt flytta lite närmare batteriet.
någon sorts riktlinje på längden:
http://www.kjell.com/kjellfakta/kabelarea/images/nomogram12v.gif
Ibland undrar jag varför man skall omvandla likström till växelström, när de flesta elektroniska grejor som alstrar ljud går på just likström!
Vad skall matas?
En bra riktlinje. Tänk på att du ska dubbla kabellängden, om det är tre meter till omvandlaren ska du alltså räkna med sex meter på skalan.
Vad skall matas?
Allt i allo kontakt blir det, men mest för dator skulle jag kunna tänka mig. Jag vet att det finns andra lösningar.
Yes! Ska tänka på det.
Nå tips på bra ställe där man kan köpa kabel, hittar bara ställen som har upp till 6mm kablar.
Vi har upp till 95 kvadrat på löpmeter hos oss, men det är ju en bit till Stockholm. ;)
Spontan tanke är att kolla med typ BRL och liknande om de finns i närheten. Biltema kanske?
Beteckningen du ska leta efter är RK vilket är batterikabel.
Hör med din lokala elektriker, jag gissar att det blir billigare än att gå till en båtfirma som också har grov kabel. Kabeln kan kallas MK (flertrådig, vilket borde passa i en förhållandevis skakig bil) med tillägget storleken, t. ex MK 16 mm2.
Jag gissar att den går på drygt 100 kr/m. (Gör den inte det så PM:a mig... :P)
/edit
Aj fan, Sundsvall... Då blir det inte lätt. PM:a inte. ;)
Nja biltema har dåligt på den fronten, BRL vet jag inte vad det är.. men ska kolla upp. Så det är RK man ska kolla efter. Vad står beteckningen RKUB för då?
/edit
Kungälv kunde man ju nästan åka förbi när man ska hälsa på sin gamla farmor nere i Ullared, fast det blir ju en jäkla omväg så.. nja.
RKUB är lågspänningskabel
http://www.abc.se/~m10799/science/data/elledningar.pdf
...det finns ju butiker på nätet som säljer till bra pris, här är några exempel:
http://www.elonline.se/
http://www.elot.se/
http://www.eldirekt.se/
http://www.elbutik.se/
den första brukade min förra kollega handla från, priserna kan variera lite så bäst att kika runt.
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
http://www.elektronikforumet.com/forum/index.php
Forum med nördar inom detta... Kan ALLT. Läser Elfas katalog och memorerar artikelnummer... Ty!! Respekt!! :-)
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
