Fuktproblem
Bilar & fordon
8 svar · 2 605 visningar · startad av Jerpa
Förra bilen vi hade var en Saab 9-3ss (sedan) -03. Då hade vi fuktproblem, genom att vad vi tror, att framrutan var otät och då det spöregnade trängde igenom i överkant och droppade ner framför passagerarstolen. För när det regnade var det alltd en vattenpöl på plastmattan.
Vi var till Thailand i två veckor och när vi kom hem hade det blivit en stor iskaka på det stället.
Vi bytte bort bilen och skaffade oss en likadan men kombi -06a istället, för 2,5 år sen.
Nu stod frugan här och gjorde ren bilen och upptäcker att det är fuktigt på golvet bak.
Tänk dig att du sitter som vanligt i baksätet med knäna i 90 graders vinkling. Där du har hälarna är det nu så fuktigt så om man trycker med handen så blir handflatan blöt.
Är detta nåt som har hänt fler med 9-3modeller? sedan som kombi.
Vi är bara två i hushållet, åker oftast själva i egna bilar, då den ena pluggar o den andra jobbar. (jag har en annan bil jag åker i). Sällan som någon åker med och då på den sidan. Har aldrig vätska där bak, bara fram.
Så är det något som drar till sig fukt eller rinner det ner längs nån list?
Medlem sedan juni 20095 inlägg
Redigerat med anledning av §4.
M@gnus - Global moderator
Jag har också en 9-3 SC -06, men jag har inte haft några problem med fukt.
Så tyvärr är jag inte så mycket till hjälp och jag kan inte komma på något ställe där vatten brukar tränga in till baksätet, men det mest logiska skulle väl vara att kontrollera dörren på den sidan där fukten finns. Brukar ju vara fram det kan komma in vatten på bilar.
Jag är inte heller till så mycket hjälp men kan bekräfta fenomenet på min 03:a SS. Själv upptäckte jag att det läckte in när jag tvättade bilen vid ett tillfälle. Stod med högtrycken på bakrutan och när jag tittar in ser jag att det droppar ner ungefär vid bromsljuset vid taket. Inte så kul. Framrutan minns jag inte riktigt, men jag har för mig att jag reagerat på fukt/kondens framförallt vintertid där det på ett specifikt ställe högst upp till vänster, från förarplatsen sett.
Inte helt otät med andra ord och det är faktiskt irriterande.
Har läst lite om att det kan vara ACn som ger ifrån sig kondensvatten som i sin tur inte tar sig ut genom rören under bilen och då går via luftrören istället. Under passagerarsätet kommer rören fram och fördelas sen till vänster sida.
Någon hade provat genom att dra på ACn på max och då sett det droppa under bilen, men det gör det inte på vår, så det kan vara att dessa rör är tilltäppta. Dock vet jag inte vilket av hålen under bilen som är ett rör och vad som bara är hål i chassit.
Kondensvatten från AC har varit problem på två bilar som jag har haft. Avrinningshålet var täppt!
Lite off topic men ändå..
Hade problem med en Volvo 460. Det tog lång tid innan jag hittade varför golvet var plaskblött bakom förarsätet.
Det visade sig efter mycket letande och till sist vattnade jag bilen med vattenslang efter jag rivit ut hela baksätet.
Gissa om jag var förvånad. Det visade sig vara baklyktan som inte var tätad ordentligt. Allt vatten från bakluckans kant rann in i bagaget och när jag bromsade (eller stod i nerförsbacke) for vattnet in i kupén. Det sköjde in vatten..
Efter tätning av lyktan var problemet veck. Snacka om ett produktionsfel. Det saknades ca 2,5 cm tätningsmassa...
Lasp:
Jo och jag verkar ha desamma, för jag får inte ut en enda droppe och tyvärr vet jag inte var det ska komma ut...
Zaiman:
Har hört fler som har problem med lyktorna. Även äldre Saabar alá 2000-tal, då har det runnit in och rostat sönder innifrån utan att man sett det.
Nu efter en massa månader har vi hittat felet. Det är listen runt dörren som inte riktigt vill hålla tätt. Det rinner ner nånstans, och lägger sig även i listen, som i sin tur blir full o rinner över/ut. Detta gäller när det regnar väldigt mycket och länge.
Tråkigt men sant.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
