Opel Astra rycker vid kallstart i regnväder?
Bilar & fordon
3 svar · 1 995 visningar · startad av :stefan:
Jag har "långtidslånat" en bil (Opel Astra -94) sen typ i höstas :e och har ju inte kunnat undvika att notera ett märkligt beteende.
Om jag åker till jobbet, dvs med kall motor, och det regnar så rycker bilen som fan. Med varm motor går den utmärkt, regnar det inte går det lika kalas med kall motor, varmt eller iskallt väder spelar ingen roll. Men är det kallstart i regn hoppar den fram.
Scenariot är att motorn går jämnt på tomgång, men när jag ska köra iväg tappar den liksom orken på låga varvtal, den drar men ökar inte. Rätt vad det är skjuter det på som fan och den går som en klocka tills motorn börjar låta lite underligt igen och jag känner att den tappar kraft.
Men det räcker med att jag kommer några hundra meter så går den utmärkt sen.
En polare hade en Saab 9000 som fick fukt i fördelarlocket ibland, men då stendog den och var omöjlig att få igång utan att vi torkade rent under locket. Det här känns ju inte riktigt som samma sak, fast nästan... ;)
Några idéer? :q
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
Har du elektriskt gassjäll?, har själv ett sådant på min T5a och att jag ibland har samma beteende som du beskriver, så min gissning är ändå att det kommer in fukt i något elektriskt.
I min färddator så brukar jag få upp felmeddelande i bilen om vad som är galet och att man därifrån kan utgå om vad som kan tänkas vara galet.
När man felsöker ska man komma ihåg att det är tre system: mekanik, el och drivmedel (bensin). I det här fallet kan du nog välja bort mekaniken direkt. Återstår el och drivmedel. Sannolikt är det el och då antagligen något överslag (eftersom det händer vid regn).
Förslag: Byt tändkablar, tändhattar och ev tändstift. Köp BRA välisolerade grejer, undvik Biltema. Torka av elkablar och kabelskor, kolla att dom är isolerade och inte ligger mot eller skaver nånstans. Köp fuktdrivande spray (5-56 el liknande) och spraya alla synliga kablar.
Men det KAN även vara drivmedelsystemet: Luftfilter tar upp fukten och blir tätt, osv....
Japp, jag lutar också åt något elektroniskt, just pga att problemet uteslutande uppträder vid fuktig väderlek.
Om det ville sluta regna nån jävla gång i Stockholm så jag kunde testa med en "torr" kallstart... :e
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
