Hämta ström från annan plats än via cigg kontakten
Bilar & fordon
24 svar · 3 156 visningar · startad av Mattias Nordin
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Hej Bilfantaster
Är det någon som vet om det finns något sätt att hämta ström från något annat sätt än via den klassiska cigg kontakten i en bil?
1. Säkringsboxen.
2. Valfri kabel med sk. "strömtjuv".
Batteriet!
Eller Generatorn om man vill ha laddström till en bärbar!
Lasp skrev:
Batteriet!
Under förutsättning att du säkrar av. Kan bli många hundra ampere där om man har otur...
Helt rätt Poteta. Men han frågade var, inte hur! Men klokt råd blev det.
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
SirPeter skrev:
1. Säkringsboxen.
Jopp, ska du inte ha för mycket ström så skulle jag koppla upp mig på tändningen, såvida du inte ska installera ett larm :P
Jag retar mig lite på att bilar inte har vanliga 12 volts uttag innuti bilen. Cigg kontakten är ju så otroligt osmidig.
Just nu skulle jag vilja dra en mer permanent lösning till en nyinköpt gps, men det hade även varit intressant att dra telefonladdarkontakten någonannnanstans än till cigguttaget.
Tycker att det borde finnas möjligheter, strömmen finns ju i batteriet trots allt.
Det finns säkert uttag på de flesta bilar. Nästan alla har ström dragen fram för bilradion, där kan du fortsätta för att mata GPS´n Jag har själv retat mig på dessa klumpiga forntidsadaptrar. Det finns en ny standard. Men vem vågar ändra?
Vilket bilmärke? Har du ett datauttag under rattstången?
Jag har en Mercedes Benz C200, tror att det är 2002 års modell. Antar att det kan vara smidigt att kontakta en bilstereobyggare för att dra dessa typer av kablar.
GPSen vill få ström via en USB kontakt så jag antar att det kan bli ett problem.
En USB kabel har väl 5 volt så där måste du konvertera 12 volten, Finns färdiga med Ciggpinne. Kapa bara sladden. Ju en Bilradiobyggare är absolut rätt instans att vända sig till.
Jag är ganska långt ifrån en elektriker så jag är tacksam för alla svar i tråden. :)
Finns det inte någon bil-laddare till den då? Isf är det ju bättre att använda den kabeln.
Jo det gör det. Usb -> ciggkontakt.
Så kan man ta och koppla stiften i ciggkontkten till en annan strömkälla på något sätt så kanske det fungerar. Antar att ciggkontkten konverterar, som Larsp sa, from 12 Volt till 5 volt.
Det gör den. Kolla med en firma som monterar mobiltelefoner. Det finns ciggadapter-honor som är lätta att montera bakom konsollen. Så sitter GPSen i min bil. :)
Najs Rickard. Ska ut och besöka någon installatör idag. :)
Lånar denna tråden då jag fick en navigator av en kund, tror mig ha löst hur jag ska dra kablarna eller åtminstone en bra bit, dock så undrar jag lite vart ni sätter enheten, i mitt fall så lutar det åt vänstra hörnet då jag tyckte att detta passade bäst, men har sett en massa olika förslag, själv så har jag en V70 och inte hittat något bättre ställe att ha enheten. Vill inte ha den hängade i fönstret, har mitt larm där samt att min framruta sluttar en hel del så enheten kommer en bra bit framför vilket gör att jag knappt ser displayen när jag är ute och åker, åkte i en Taxi som hade enheten rakt framför, dock så satt den fast i instrumentbrädan, tycker att detta var en bra lösning men vill inte borra hål då jag har skinn även på ovansidan på instrumentbrädan.
spelar ingen roll om genratorn ger ut 1K ampere i 12V din aparatur tar bara så mycket den behöver
Lämnade nyss in bilen till BRL i uppsala för montage av strömmatning.
Lösningen blir ytterligare en cigghona bakom panelen. Från denna så dras en cigghane - usb kontakt bakom panelen. Jag har placerat min GPS med sugpropp på vänster sida av framrutan.
Ett tips är att behålla sugproppsanordningen och inte ha en fast installation. Det är tyvärr inte helt ovanligt med inbrott i bilen där tjuvarna tror att den löstagbara gps-enheten ligger i bilen då de ser ett tommt gps fäste. Har en bekant som fick sin gps stulen under tiden han var på bolaget :(
Jag har också GPS´n på vänster sida. Näre det gäller sugpropp så har jag hört att man kollar ringarna efter en sådan och tar sig in ändå. Sätt en etiktt OBS Starkström istället.
Ok, låter bra, då var jag rätt ute, blir till att gå ut och göra en permanent kabeldragning under dagen.
433 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
