Kan man ha olika dimension på däcken?
Bilar & fordon
2 svar · 1 367 visningar · startad av nedde
Medlem sedan nov. 2003187 inlägg
Undrar om det är tillåtet att ha två olika dimensioner på däcken.
Har två däck på 175/70 och två på 165/65
Samtliga är på 13".
Får jag ha dom på bilen?
Goodyear skrev:
6. Kan jag "blanda" däcktyper på bilen?
Däck med olika dimensioner, konstruktion och olika slitage kan påverka bilens väghållning och stabilitet. För bästa allroundegenskaper rekommenderar vi att alla däcken är av samma dimension, konstruktion (radial, diagonal etc.) och samma hastighetsmärkning. Om man monterar däck med olika hastighetsvärden på ett fordon så måste däcken ha samma dimension, typ och hastighetsvärde på samma axel. Det lägre hastighetsvärdet är förstås det som gäller. Blanda aldrig radialdäck och diagonalbältdäck på samma axel. Du kan få specifik information från närmaste Goodyearhandlare.
http://eu.goodyear.com/se_se/advice/faqcategories/faqs/caring.jsp
Jag gör tolkningen att det är ok men att du måste ha samma dimension på samma axel. D.v.s. du kan låta det skilja mellan fram och bak men inte mellan höger och vänster fram resp. bak.
Tack!
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
117 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
