Temporärt laga tank?
Bilar & fordon
6 svar · 1 527 visningar · startad av Decibel
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
Upptäckte idag till min fasa att tanken läker, vid ett av fästena så är det lite småfuktigt och luktar soppa. Kanske rör sig om 1dl per 100 körda mil, men ändå.
Jag har verkligen ingen lust att köpa ny tank (8000kr), utan tänkte tills vidare bara lägga på någon sorts massa som står emot, köra sålänge den håller bensinen ovanför marken.
Läckaget verkar uppstå precis i skarven mellan botten/toppen i tanken och det är således inget direkt hål eller skada.
Några tips?
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
Du tror inte att det går och svetsa den, dock så vet jag inte riktigt vad som krävs för att kunna börja svetsa i tanken med tanke på bensin etc., men det finns säkert personer som vet vad som krävs.
Sedan så är det bara att trycktesta tanken i ett vattenkar eller dylikt.
Ett gamalt trick är att laga med vanlig tvål. Har själv provat det med bra resultat.
Medlem sedan feb. 200476 inlägg
Kemisk metall skulle väl kunna vara värt att testa annars.
Kolla bara så den är beständig mot bensin
Tror också på kemisk metall. Har själv laborerat med Plastic Padding och kan bara säga att det är grymt effektivt!! Skulle säkert också kunna passa för din del och jag tror Plastic Padding är tålig mot bensin.
Det finns två varianter, med långa eller korta trådar (fibrer). Troligen passar varianten med korta trådar för dig. Jag fattar det som om det inte finns något direkt tryck att tala om...
Om du nu inte hittar kemisk metall, alltså! :-)
Plaster och styrener har jag i överflöd på firman då vi custombygger karosser och bodykits o tjafs, men har inte tänkt så långt :)
Ska glo lite på kemisk metall, låter som det är enklast. Att svetsa denna tank är inget jag ger mig på, 105 liters storlek, blir väldans mycket att få helt rent om man vill slippa att ångorna antänds, då köper jag hellre en beg. Synd att det finns så få av dem.
Ja... jag är väl inte rätt person att förklara för dig det där med plaster! :-)
Jag gjorde det i ren okunskap, i brist på bättre vetande!
Hur går det för dig!? Fungerar lagningen?
291 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
158 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
