Köpte för inte så länge sedan än -89 Peugot 205 Gti. Visst, gammal och säkerligen hårt körd, men väldigt fin i kaross, inredning osv. Dock har jag minnesan märkt att den är bra törstig och bra mycket slöare än vad den ska vara enligt specifikationerna.
I nuläget drar den dryga 1 l/mil. Vilket känns godtagbart om den ger de 122 hästar den gör som ny. Men känner att den inte alls har lika bråttom. Den toppar i effekt runt 4.500 - 5.000 varv. Över 5.000 segnar den ihop trots att rödmarkeringen inte börjar förrän 6.000 varv. Ett påtagligt knackande hörs, ventilspelen? Samtliga tändstift är i stort sett perfekt sotade, bara ett är något fuktigt. Problem med hög tomgång och ibland även går den enbart på tre cylindrar under kallstart. I övrigt går den bra.
Någon som har någon aning om vad det kan vara? Relativt nytt tändsystem, dock biltema. Bra avgasrör. Kan det vara dags för en topprenovering?
Jag har tyvärr inga svar på ditt problem. Jag ville bara kommentera detta. Jag har själv haft en cittra med exakt samma motor (BX19GTI). 1 l/mil är på tok för mycket även om motorn är så stark som siffrorna gör gällande.
Ja, risken är väl tyvärr inte minimal. :(
Återstår att se, har fortfarande inte fått fart på kompressionsprovet.
Köpte en mätare, men den har inga gängor utan bara någon gummitutt som inte passar i toppen. Ska man behöva någon forma av adapter också eller har jag gjort helt fel?
Vi har gjort kompressionsprov vilket visade att ena cylindern enbart har runt 6:1 i värde. Så det jag gjort sedan dess är att plockat ner toppen, toppen i sig visade sig vara i relativt bra skick, inga skadade eller med ögat otäta ventiler. Min bror som varit bilmekaniker tror att det skulle kunna vara en bränd kolvring. Sagt och gjort, nu är oljetåget bortplockat och kolv släppt från vevaxeln.
Men nu till problemet och därmed min fråga. Jag kan enkelt skjuta kolven upp och ner i sin bana, men 5 mm innan översta läget börjar den skeva och sen fastnar den totalt i översta läget. Det finns en del sot och slitage på den knappa centimetern som är kvar innan kolven är uppe helt ur blocket, kan det vara så illa att slitaget är så stort att kolven inte går igenom? Och hur gör jag nu?
Man brukar hona cylindern när man byter kolvringar. Finns verktyg för det lite varstans. Att det är "tajt" är naturligt och som det ska vara. Glöm inte att smörja in cylindern med olja innan du monterar och pressar än hit än dit.
Efter lite övervägande ska jag försöka hitta en helt ny motor istället, den som sitter nu verkar överlag vara sliten både i top, kolvar och liknande. Så ska se om man kan göra det så enkelt att hitta en bättre motor.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
