Tvättning:
Hur ska jag tvätta bilen när jag tvättar den för hand? Vilka "kemikalier" ska jag använda och vad för verktyg behövs?
Tvättrepor
Jag har små, små repor efter "maskinborsttvätt" över hela bilen som jag vill bli kvitt, men hur blir jag kvitt dessa? Rubbning? Vad behövs och hur ska jag gå till väga?
Vaxning
Sen efter att tvätten samt rubbningen är klar antar jag att det är dags att vaxa upp bilen, vilket vax ska man använda? och hur ska man gå tillväga? Några speciella verktyg som kan tänkas behövas?
Polering
Vad skiljer polering/rubbning åt? är det samma sak? Eller ska jag även polera bilen på något sätt?
Tvätta:
Vanligt diskmedel fungerar alldeles ypperligt. En natursvamp är att föredra men en vanlig svamp går ju det med. Vattenslang är praktiskt, spola ner bilen först, tvätta lite i taget med spolning emellan. Vad gäller t ex små asfaltskorn/gummikorn eller vad det nu kan bli så ta ett bra avfettningsmedel på det. Men då får man ju som bekant inte stå utomhus.
När du väl tvättar - om det är vackert väder med molnfri himmel och bilen står i solen: tvätta del för del och spola rent på en gång. Första gången jag tvättade farsans bil torkade det in innan jag hann spola rent och hela bilen var flammig som tusan... :e
Been there done that, när jag senast handtvättade bilen med vatten enbart! :)
Såhär kommer jag att göra på min bil för att rengöra den och ta bort sånadära borstrepor och liknande. Är på steg 4 just nu själv efter att ha fixat rostfläckar.
Först vad du behöver
Claybar, en fin liten mojäng som rengör färgen på din bil
Sandpapper i dessa grader, 1000, 1500(1200 räcker för mesta bilar men jag går ända upp till 2000)
Poleringsmaskin, du kan få en på Jula för 395. En cirkeltyp ska det vara(ser ut som vinkelslipar), dom är bättre men man måste se upp så man inte bränner färgen. Valbar hastighet ska det också va. 0-3000rpm ska den klara av.
3M Rubbing och Glazing compound, produktnummer 09374 respektive 09377.
Sen går du tillväga såhär:
Tvätta och avfätta bilen.
Använd "claybaren" på bilen och tvätta av den.
Nu ska det sandpappras, våtsandas alltså och mycket vatten här! Börja med 1000 och gör om med allt finare papper. Sanda inte i runda rörelser utan raka, räta rörelser så poleraren går emot "reporna". När du är klar borde bilens färg vara matt. P.S. Var försiktigt, och korta drag, inte långa.
När du har sandat bilen så tar du poleringsmaskinen och applicerar 3M Rubbing compound, gå över bilen med detta på en fart av 3000RPM och använd en poleringshätta av ull här.
Sista steget, applicera 3M Glazing compound och använd poleringsmaskinen med en polersvamp med en fart på 1800RPM
Tvätta:
Ajabaja! Inte använda vanligt diskmedel! Diskmedlet är så pass effektiv på fett att bilvaxet går ner i avloppet, motsatt effekt jämfört med diskbaljan. Kör på bilschampo istället.
Så här har jag pluggat till mig att man ska göra (läst mycket om ämnet i bla Auto Motor)
Skugga! Tvätta aldrig bilen i direkt solljus, precis som du aldrig ska tvätta fönster i solljus. Risken är att du inte hinner tvätta klart innan solpartierna på bilen torkat.
Tvätta av bilen rikligt med vatten för att få bort all grov, lös smuts. Använder inte svamp direkt då du riskerar att gno in det lösa och göra mindre repor. Sen är det bara att gnugga, hela bilen! :)
Skölj av bilen rikligt igen. Om du är riktigt petig (det är du väl?) eller har hög kalkhalt i vattnet rekommenderar jag att du använder sämskin eller liknande för att dra ut det kvarvarande vattnet i ett lika tunt, tunt skikt.
Om du ska vaxa så finns det en uppsjö olika medel att använda. Bla "snabbvax" med både rubbning och vax i en och samma förpackning, men personligen tycker jag man bör satsa på en separat omgång rubbing respektive vax. Det är iof dubbelt jobb, men resultatet blir bättre. Enligt de tester jag läst så har Sonax Flyttande Rubbing och Sonax Flytande Hårdvax alltid fått bäst, flera år i rad. Så, polera in ett tunt lager rubbing. Vänta någon minut och torka bort med trasa. Gör så över hela bilen och sen likadant med vaxet. Det blir kanon! Vaxa ska man förövrigt helst göra minst två gånger per år, vår och höst.
