Skumt problem! Denna sida hittas inte av NÅGON sökmotor!?!
Företagande
7 svar · 836 visningar · startad av Petter
Medlem sedan mars 200013 inlägg
Vet inte om denna tråd ska vara här men jag gör ett försök.
Det är inte jag som kodat sidan det handlar om men jag ska kolla upp varför den inte kommer med på någon sökning på altavista eller google eller likande.
Man få INGA svar till https://www.prana.se när man söker på t.ex. "prana"
Ser inte vad som är fel, men nån av er proffs kanske har förslag på var jag ska börja kolla på?
META-taggarna verkar ju vara rätt, eller?
Kan det bero på att titel ser ut så här:
<TITLE>.: P r a n a :.</TITLE>
Ger det dåliga träffar kanske?
Nån som har nåt förslag? Gå in på https://www.prana.se och kolla "sourcen" så ser ni ju hur det är gjort.
Tacksam för svar.
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Det är få sökmotorer som bryr sig om meta-taggar.
Title-taggen är viktig. Hur många söker på ".: P r a n a :."? Släng in några nyckelord i den eller be webbmastern att göra det. Typ "Prana - nyckelord 1, nyckelord 2 och nyckelord 3".
Hur länge har sidan varit uppe? (det kan ta ta en månad eller två innan sökmotorerna hittar sidan) Finns det någon annan sida som länkar till den? Finns den registrerad i någon webbkatalog? Google vill gärna se åtminståne en länk till en sida innan den indexerar den (så var det förut i alla fall).
https://www.searchengineforums.com kan säkert vara till hjälp.
Den här tråden passar bättre i forumet "Marknadsföring". Flyttas därför... :)
tack för det snabba svaret!
Sidan har varit uppe i över 6 månader...
Ska kolla med taggen till titlen.
Jag har reggat den i både google och altavista, men inget resultat. Beror detta alltså enbart på TITLE-taggen???
Nej, sidan borde ha blivit indexerad även om den inte hade funnits någon title-tagg på den ö h t.
Jag hittade inga sidor som länkade till prana.se. Jag tror att problemet kan ligga där, sökmotorer vill helst följa länkar som de hittar på andra sidor eftersom många av de länkar som skickas in till sökmotorerna manuellt via formulär är spam-sidor. Du kan väl testa att lägga upp en länk på din personliga hemsida eller be någon polare lägga upp en länk till prana.se (kolla först så att den hemsidan ni länkar från är med i Google).
Titta också på webbserverns loggar (om du kan få tag på dem) efter träffar på /robots.txt - om du hittar något betyder det att en sökmotor har varit på sidan men inte brytt sig om den eller valt att inte indexera den, om du inte hittar något om robots.txt betyder att att ingen sökmotorrobot har varit på sidan (inte helt sant kanske, alla sökmotorer kollar nog inte efter robots.txt..).
Okej, ska testa det.
Är på semester nu så det får bli om nån vecka. Återkommer då om det inte fungerar!
Tack för hjälpen så länge!
Skriv gärna nåt mer tips om ni har några så länge...
Medlem sedan maj 20026 inlägg
Detta är vad en spindel ser på din sida, som sagt var den borde vara indexerad men det finns inga länkar som pekar på den, google visar inte länkar som har mindre PR än 4.
Spindeln kan inte följa länkarna på din sida gör dom statiska.
Lista sidan i odp (dmoz.org)
Spider title .: P r a n a :.
Spider meta desc No description available.
Spider meta keywords
Spider Text
Välkommen till Prana Idékonsult och vår webbplats! Vi är ett kunskapsföretag som erbjuder företag hjälp att starta, driva och utveckla idé- och förslagsverksamhet eller att optimera en redan fungerande verksamhet. Nationell liksom internationell erfarenhet visar att denna verksamhet är ett viktigt fundament för ett företags uthålliga utvecklings- och konkurrensförmåga. Vi tror att vi är en viktig samarbetspartner för Er. Låt oss tillsammans, på Ert företag, forma ett inspirerande och kreativt klimat. Enskilt eller tillsammans med "Ständiga Förbättringar" utgör förslagsverksamheten ett heltäckande och kraftfullt verktyg som hjälp i det ständigt pågående utvecklingsarbetet på företaget. En stadig plattform för den kreativitet som utöver vardagsrationaliseringar leder till skapandet av nya produkter, tjänster och affärsområden. Förslagsverksamheten ger alla anställda möjlighet att påverka vilket skapar en högre motivation och ökad arbetsglädje. Kort sagt, ett bra sätt att stimulera humankapitalet. Alltså, om Ni liksom vi, anser att det är viktigt för företagets bästa att optimalt nyttja Era anställdas uppfinningsrikedom kan vi tillsammans skapa förutsättningar för detta genom en effektiv och livaktig förslagsverksamhet. Välkommen! --> Statistics
Spidered Links
= spider this link with current settings.
= keyword density analyze this link.
/Ove
Medlem sedan juli 2002202 inlägg
n00b.. that's me..!
finns det någon därute som vill dra hur allting fungerar med
sökmotorer och liknande?
så som jag har uppfattar det:
1. man skriver sökord (keywords) i meta-taggar på sin hemsida..
2. man reggar sin sida på altavista eller någon annan sökmotor..
3. man skriver något sökord i altavistas sökmotor och söker och
hittar sin sida..
eller har jag fel?
frågor jag vill ha svar på:
letar verkligen altavista och google efter exakta keywords eller keywords av huvudtaget?
spelar titeln på sidan någon roll i sökandet på altavista och
google, eller vilken sökmotor som helst?
tack på förhand för svar..
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
