Tillstånd, att sälja korv
Företagande
3 svar · 3 518 visningar · startad av Eclipse
Jag ska sälja korv i sommar och måste givetvis fixa tillstånd för det. Jag kolla på polisens sida efter lämplig fil, men vilken ska man välja!?
Det finns ingen solklar kandidat...
http://www.polisen.se/inter/nodeid=3588&pageversion=1.jsp
Du söker det hos din kommun, lite olika enhet beroende på kommun, men Miljö- och Hälsovårdsnämnden eller Gatu- och Fastighetskontoret verkar vara de vanligaste.
Så kolla med din kommun!
Göteborgs info finns här.
Nej. Tillståndet söker man hos polisen. De tar sedna kontakt med markägaren, i detta fallet kommunen. Är det livsmedel blir även Miljö- och Hälsa inkopplad.
”Ansökan
om tillstånd för livsmedelshantering
på annat ställe än i livsmedelslokal.”
Ett sånt tillstånd har jag redan. Det har jag haft i fyra år...
Från ditt blad:
VÄLJA PLATS
Välj en öppen plats där omgivningen
inte riskerar att störas av lukt, rök eller
ljud.
Undvik starkt trafikerade platser och
andra platser där varorna lätt kan förorenas
av t ex damm. På de flesta platser
måste du ha tillstånd från markägaren
eller polisen.
Kontakta Polisen i Nordstan
tel 031-739 20 00 för mer information.
Are you with??
Aha, då kunde du ju nästan sagt att det är polistillståndet du är ute efter, eftersom det behövs ett antal tillstånd för detta som du vet... ;)
Men i så fall har du redan länkat till det du behöver. Om du läser under rubriken Tillstånd i vänsterkolumnen och sedan tittar efter den näst sista frågan på den sidan, om loppmarknaden, ser du svaret.
Beroende på kommunens bestämmelser kanske du slipper polistillstånd beroende på var du har tänkt stå. Är det på en marknadsplats, torghandel eller liknande har antagligen kommunen valt att upplåta det som allmän försäljningsplats och då behöver inte polisen blandas in. Så kolla med din kommun om din tilltänkta plats!
Om så inte är fallet är det Ansökan om tillstånd Ordningslagen du ska fylla i.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
