Betala räkningar via Swedbank?
Privatekonomi
5 svar · 754 visningar · startad av Akerlundh
Medlem sedan maj 20031 682 inlägg
Hejsan.
Jag har betalt räkningar massvis med gånger men jag glömer hela tiden vissa saker.
När jag går in på "Bg/Pg-Betalningar" så skriver jag in Pg/Bg-nummret sen belopp osv.
Men sen när man ska ange referens så finns det två alternativ "OCR" och "Meddelande" vilket utav dem 2 ska man välja när man ska skriva in ett faktura nummer?
Det är det jag alltid glömmer bort.
tacksam för snabbt svar.
Meddelande.
Annars ska du ange ett OCR nummer, har du inget så är det alltså meddelande som gäller.
Försöker du skriva in något som inte är ett OCR-nummer i OCR-rutan brukar systemet protestera så det är ganska idiotsäkert. ;)
Oftast brukar det vara OCR du ska skriva i, Massa siffror som står längts ner till vänster på fakturan, Ifall det inte finns brukar det stå ganska tydligt att du te.x ska fylla i namn, adress osv och då e det meddelande som gäller...
De kan även vara inlagt på ett bankgironummer att det krävs ett ocr. Då går det inte att köra med meddelande.
Okej.
Tack för tipsen då vet jag lite mer om hur man gör nu då.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
