Hej
tänkta bara höra om det är nån som vet om det är olagligt att dela ut en film som är packad i flera olika filer och att man tar bort några av dessa filer?
Har du bara 85 av 90 filer kan man ju inte packa upp filen och då delar man ju bara ut värdelös data.. sen att en annan råkar dela ut de resterande filerna kan ju inte jag hjälpa...
men man kan ju inte säga att jag delar ut filmern heller. För tankar man bara av mig (bara den biten jag kan vara ansvarig för) så kan man ju inte ladda ner filmen och titta på den. Så jag delar ju bara ut massa data som inte kan användas till nått i sig självt.
Jag är inne på "fiddler"s linje i denna frågan, troligen olagligt, dock kan kanske "citat-rätten" åropas?
"jag citerar ju bara delar av filmen, nämligen del 1,3,5,7 osv.. , min polare citerar del 2,4,6,.." kan fungera ;)
Citaträtten är inte tillämpbar. Grunden för att det ska kunna räknas som citat är att du bidrar med mer eget material, exempelvis skriver en recension om filmen. Då är det okej att ta med någon bild eller eventuellt en kort snutt.
Upphovsrätten gäller för alla delar av verket, alltså inte bara helheten. 5 minuter ur en film, eller ljudet, eller någon bild, är alltså lika skyddad som hela filmen i sig.
Jag tror inte heller att det är ok. Med det tänket skulle man ju kunna säga att krypterade/lösenordsskyddade filer också är ok. Eller korrupta filer för den delen.
