Copyright på sidor
Juridik
15 svar · 599 visningar · startad av aasah
Håller på att sätta ihop en site vars innehåll kommer att vara skapat till 100% av mig när siten seglar upp nån gång i framtiden. (Koden är också gjord av mig, så när som på rättelser från wF...)
Vad finns det för regler för att sätta en copyright-lydelse längst ner på sidorna? Är det bara företagssidor som kan ha en sådan? Kan privatpersoner ha det? I så fall, måste man skriva det som copyright förnamn efternamn eller kan man sätta copyrighten till sitenamnet? :q
Förmodligen rätt dumma funderigar, men när man inte vet så....
Alla sidor jag själv har skapat så har det förekommit en Copyright text på sidan...
Tror inte att det finns några regler för detta, Utan har du själv skapat sidan och alla saker på den så får du någ ha en Copyright text...
Men du får nog inte te.x ha en TM eller (R) text/bild på sidan ifall det inte stämmer...
Esen skrev:
... Men du får nog inte te.x ha en TM eller (R) text/bild på sidan ifall det inte stämmer...
Avseende innehållet stämmer det till sista punkt.
Avseende kodandet så är det mina idéer och mitt kodande så när som på att när vissa saker inte funkar och jag slagit huvudet i väggen ett tag... så har jag postat här och fått reda på hur det borde se ut... Och då i stället använt rätt sätt att skriva en viss sak i PHP, CSS eller MySQL. Som alla andra här... Rimligen borde inte det påverka, eller.... ?? :q Det är ju inte direkt merparten av koden som hamnar här för omskrivning...
Det spelar ju ingen roll ifall du fått lite hjälp!
Ta en titt här då... http://www.gilbertson.nu/copyrightswe.htm
(C) behöver aldrig skrivas ut i Sverige. Allt som skapas och uppnår verkshöjd (förutsatt originalitet) skyddas av svensk upphovsrättslag. Skriver du på engelska kan det vara god idé att sätta en (C) så att alla andra vet vad som gäller. Men samtidigt innebär (C) inte att ingen får kopiera ditt innehåll, det måste som sagt uppnå verkshöjd.
TM är ett varumärke och kan i princip användas hur som helst, vanligtvis inarbetas det. (R) är ett registrerat varumärke och innebär att företaget betalt för skydd av varumärket och ingen annan får använda det.
Ett verk kan aldrig vara ett varumärke.
Din kod bestå förmodentligen av snuttar från någon html-standard(W3C?), och det är omöjligt att hävda copyright på.
Red: detta var ju en lyckad dubbelpostning, backa snabbt nog, och skit sker :e
Oftast används tm innan eller om det inte går att få det registrerat som varumärke (R) så att säga. Själva tm menar inte riktigt registrerat varumärke, det är (R) som betyder registrerat varumärke
Tack Jerpa och Pace! :D Det var väldigt intressanta fakta.
frankof - det är nog ren slump i så fall, det enda jag evaluerar är CSS:n. Sen verkar det som om du kanske behöver läsa Jerpas fil...
Det jag är mest intresserad av att hävda copyright på är av mig konstruerade frågesportar och korsord. Bådadera tar ett flertal timmar att konstruera.
I andra hand är det väl sidans utformning och PHP-kodning. (Inte för att jag tror att detta på min sida skulle locka någon till kopiering, utan för principens skull.)
Men... en fråga inställer sig ju onekligen. Det är odiskutabelt så att jag gjort alla korsord och frågesportar själv. Däremot rör sig i alla fall vissa om, av andra, copyrightskyddat material.
Exempel: En frågesport om Jan Guillous Arn-serie. Frågesporten (om jag skrev den) skulle vara min, innehållet den kretsar kring däremot Guillous. Borde man inte kunna fixa detta genom att explicit skriva att copyrighten gäller frågesport/korsord eller genom att explicit undanta material som Guillou äger? :q
Det här blev krångligt värre....
Red: Infogat kommatecken för ökad läsbarhet.
Tänk på att (c) inte finns i den svenska juridiken!
Här gäller upphovsrättslagen så fort något uppnår "verkshöjd".
Däremot kan det vara bra att sätta ut (c) eftersom man då talar om vem som har ev. rättigheter.
Min sida kommer att prata engelska, så C:et kan nog behövas...
Men en internetsite var ju inte ett varumärke så det går ju inte att använda? :q
Var går gränsen för "verkshöjd"?
Tror inte det va ;) har du skapat html-koden? deremot är din layout och innehåll ditt och bara ditt .
Det är en bedömningssak, men i princip så fort det du har gjort är unikt för just din skapelse.
Medlem sedan feb. 200060 inlägg
Kan du utveckla det lite mer?
Medlem sedan juli 2004206 inlägg
Något som är unikt på så sätt att inte en slump kan göra så att andra "lyckas" hitta på samma text.
En dikt tex når verkshöjd, men knappast en mening då flera personer antagligen har, och kommer att, säga/skriva den meningen helt själv utan att veta om att just du har "hittat på" den.
Hoppas du förstår... =)
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
