tv-out + video = störning
Webbhotell & domäner
3 svar · 286 visningar · startad av Brimba
Följande scenario stämmer:
Dator -> TV = OK
Dator -> Video (av) = OK
Dator -> Video (på) = fladdrande bild.
Nu undrar jag om någon har en lösning på att bilden fladdrar när man kopplar den till videon, när den inte gör det när man kopplar till TV:n eller när man kopplar till videon och har den avstängd.
Någon som har samma problem, och har löst det?
Jag har ett ASUS v7100 TV-Out, däremellan har jag en kabel, som ansluter sig till scartkontakten på TV:n och Videon.
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=20" TARGET=_blank>Har du husdjur hemma?
</A>Varför får man inte dricka saltvatten?
Argh, jag har varit med om detta ju.
En sak det kan bero på är att det sitter en antennförstärkare i videon som inte mår riktigt bra.
Den andra lösningen, har jag för mig, är att ändra videokanal på video och TV. På baksidan av videon brukar det sitta en skruv för att justera vilken kanal videon ska vara på - vanligtvis 36. Pröva att ändra till ett lägre eller ett högre värde och se om det gör nytta. :)
Jag skulle kunna tänka mig att det beror på att videon skickar ut en videosignal i scartkontakten. Den kanske stör på något vis. Tvn brukar ju inte skicka ut videosignaler genom scart, bara ta emot, därav störningsfriheten i det fallet. Nu har du inte skrivit vilken skärm som fladdrar, tvn eller datorns. Själv hade jag problem med en dvd som gick via video och vidare in i tvn. Då såg jag som en skuggbild den kanal som för tillfället var inställd på videon, även när videon var avstängd. Genom att koppla om till video->dvd->tv löste sig problemet. Det är ju svårt att göra med en dator, men du kanske kan hitta en scartbox som fördubblar antalet scartkontakter. Tror det finns hos Clas Ohlsson.
-> Rikard
Kopplar man via antenningångarna så har man direkt saboterat alla förutsättningar till en bra bild. Det är bättre att använda scart, s-vhs, eller i förekommande fall RGB-ingång.
UlfT: Det är bilden på TV:n som fladdrar, men likaså Videon, för omjag försöker spela in så blir det samma dåliga resultat.
Rikard: Jag ställer inte in videokanalen på det viset, det är scart och av1/2 jag kör med.
Patrik aka Brimba
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
