Det beror väl på hur du bränner. Är skivan full innan eller om du har brännt audio så måste du bränna över det gammla. Men det är värdelöst att använda såna skivor till musik om du har tänkt de.
När tekninken med överskrivningsbara cd skivor introducerades så var möjligheten att ändra begränsad till 20-30 ggr.
Idag tillåter skivorna, enligt producenterna, minst 1000 överskrivningar (omsmältningar).
Det går inte att ändra ordningen på en bränd skiva annat än att bränna om densamma.
Avdelning onödigt vetande:
En cd skiva rymmer c:a 5 km spår och har upp till 1,4 miljarder pits (gropar).
En cd-rw skiva har ett kristalliskt skikt (polykristallint) som vid kraftig upphettning blir grumligt och vid måttlig upphettning genomskinlig och på detta sättet simulerar de pits som finns på "vanliga" cd-skivor och cd-rom.
r (kan inte stava ;) )
//Alian Luxman=the BabelFish
"Love thine enemies...it really pisses them off."
Om jag vill kunna fortsätta bränna - utan att skriva över det som redan finns på skivan, ska jag då välja "Close session and leave CD open"?
Innebär det då att jag inte kan bränna över den sessionen senare?
På WriteMethod (Easy CD Creator) finns
valmöjligheterna:
*Track-at-once
*Session-at-once
*Disc-at-once
Antagligen att track bara bränner en låt och lämnar öppet slut, session bränner en serie låtar och lämnar öppet slut och disc bränner en serie låtar och stänger slutet.
Jag har en rw-brännare men har aldrig bränt nån sån skiva, bara vanliga cd-r. Om bränningen en gång är avslutad där kan jag bara lyssna på den första delen i stereon. Om jag bränner ytterligare en låt uppfattar inte stereon detta, men datorn håller koll på alla låtar. Det kanske beror på brännarprogram/brännare, men ändå.. ;)
Track-at-once innebär (om du bränner Beatles) att lasern stängs av mellan varje låt, det blir ett automatiskt mellanrum mellan låtarna.
Disc-at-one innebär att den bränner hela skivan i ett svep, utan (tids)mellanrum mellan spåren. Det betyder (oftast) inte att låtarna slutar och börjar tätt inpå varandra, det brukar vara någon eller några sekunders tystnad i början och slutet på låtarna i alla fall.
Dock: ska du bränna en liveskiva som består av flera spår måste du ta Disc-at-once (åtminstone med Easy CD Creator)! Annars bryts publikens jubel abrupt för nån sekunds tystnad mellan låtarna - irriterande så in i glödheta, jag lovar! :l ;)
It's software it's hardware, It's heartbeat is time-share
It's midwife's a disk drive, It's sex-life is quantised
It's self perpetuation a parahumanoidarianised - Back to humans! Queen - Machines (1984)
Frågar ännu en gång eftersom jag inte fick svar förut och jag verkligen vill veta!!!
ville bara nämna att cd-rw är härligt, speciellt med progget direct cd som läger sig i bakgrunden...
bara att hantera rw-plattan som vilken diskett/hd som helst, mycket praktiskt :)
drirect cd gör att du kan hantera din cd-rw skiva precis som din hårdisk (fast slöare såklart, men med tanke på att det handlar om cd är det riktigt snabbt)
bara att radera, klistra in, redigera spara osv på rw plattan ;)
weeee!
