Egenbygge av mp3spelare
Programmering
5 svar · 1 039 visningar · startad av SoulGod
Medlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Jag har en Raspberry Pi , och en touchskärm (7")...
Dom har inga kontakter som "passar" ihop, så kan inte koppla ihop dem.
Jag vill få upp skärmen i bilen (finns hållare och kablage för det, så det är inga problem), men vill att den ska agera mp3spelare med ett enkelt gränssnitt för att byta låt o.s.v....
Vad är det enklaste sättet att uppnå detta?
Skärmen har endast 2 uttag, en ström och en custom-port som sen leder till VGA + USBhane (på samma kabel) alternativt RCA+ 3.5mm ljud ...
Osäker om USB-hanen går att använda som lagringsinkoppling...
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Raspberry Pi har väl både kompositvideoutgång och 3.5mm ljudutgång?
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=vEr4miu7VIo
Den äldre har komposit, inte 2an :(
Jag har tyvärr den nyare
Köpa en adapter då? HDMI => VGA + 3.5 mm stereo alternativt HDMI => 3RCA? Kan det funka för dig?
Det jag är ute efter är att få en helhetsbild av det hela.
Absolut kan jag skaffa en adapter, men det hjälper mig inte att veta vad jag ska lägga in på Raspberry Pi'n för att få den som en enkel mediaspelare.
Frågan som är bakgrunden: Är det enklaste / bästa vägen?
Eller är det bättre att köra en Apple Ipod ? (hatar iof apple)...
Hårdvarumässigt vill du nog koppla så här:
Pi HDMI -> HDMI till VGA-konverterare -> Skärmens VGA
Pi USB -> Skärmens USB
Pi 3.5 mm ljud -> eventuell ljudadapter -> bilstereon (utan att koppla via skärmen)
USB-sladden bör leda till touchinterfacet, och bör dyka upp som en musenhet på pajen, som styr pekaren med absolutposition. Detta bör du kunna prova utan VGA-konverterare om du kopplar in en annan skärm. Då ser du så klart ingenting på 7-tummaren, men kan bekräfta att musfunktionaliteten fungerar.
Den USB-sladden kan du inte använda för lagring (om det inte också finns USB-portar på skärmen där du kan koppla in ett USB-minne) men däremot kan du koppla in ett USB-minne direkt in till någon av pajens övriga USB-portar.
Vad gäller mjukvara så brukar standardsvaret vara Kodi (tidigare XBMC) eller OSMC (Open source media center, före detta RaspBMC.) OSMC är en distribution som inkluderar Kodi. Kodi är ett mediacenter med stöd för både ljud och bild, och bör fungera utmärkt för ditt användningsområde. OSMC distribueras som en full distribution som du kopierar över till SD-kortet eller installerar med NOOBS.
Nerladdningar: https://www.raspberrypi.org/downloads/
Information om Kodi och RPi: http://kodi.wiki/view/Raspberry_Pi
Kanske intressant för dig "RaspberryPI CarPC tutorial": http://www.engineering-diy.blogspot.ro/2015/01/raspberrypi-carpc-tutorial.html
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
