Koppla lampa på balkongen?
Datorhårdvara
4 svar · 1 852 visningar · startad av Danne V
Oi!
Om det finns någon som begriper sig på elektriska prylar skulle jag gärna behöva några tips.
På ytterväggen på balkongen har jag en dosa med kablar. Se bifogade bild "koppling.jpg".
Jag gissar att den hänger ihop med en strömbrytare som sitter strax innanför balkongdörren, bifogade bild "brytare.jpg".
Hur gör jag för att koppla in en spotlight eller lampa på balkongen?
Köp en armatur, koppla in grön/gul på jord, blå på nolla (brukar stå "N") och vit eller grå (isolera den du inte använder) på "L" på armaturen. Detta under förutsättning att elektrikern har följt gängse standard, vilket man aldrig kan vara säker på.
Den ena knappen på brytaren borde gå till vit kabel och den andra knappen till grå, därför spelar det ingen roll vilken du väljer.
Tänk på att om elektrikern har kopplat fel eller inte följt standard kan du göra hela armaturen spänningsförande så det här är inget att leka med. Sagt i all välmening.
För att vara helt säker kan du spänningsmäta.
Du ska ha 230V mellan vit och blå när den ena knappen är tillslagen (brukar vara uppåt).
230V mellan grå och blå när den andra är tillslagen.
Gör samma mätningar mellan vit och grön/gul, grå och grön/gul. Det ska vara 230V där också.
Absolut ingen spänning mellan grön/gul och blå, oavsett i vilket läge knapparna är! Om så är fallet KAN det vara felkopplat, alternativt fel färger använda. Dock är det osannolikt men konsekvenserna blir förödande så det är inte värt att chansa.
Tack Jörgen!
Men vad är för konstiga kopplingar? Har aldrig sett liknande.....
Danne V skrev:
Tack Jörgen!
De heter Helacon och är ganska vanliga idag. Istället för "sockerbit" som luktar hemmapulare lång väg... ;)
Man skalar kabeln någon cm och trycker rakt i ett ledigt hål så fastar tråden mha en fjäder. Det svåra är att ta loss kabeln igen, antingen klipper man av den eller så får man dra samtidigt som man vrider fram och tillbaka. Klipper man av gör man bäst i att kassera den eftersom man kan få ström i sig om man kommer åt änden. Tänk på att de bara fungerar till enkelledare eller fåtrådig ledare.
Om du har typ lampsladd eller gummikabel (sån kabel som används till förlängningssladdar m.m.) kan du använda öppningsbar Wago istället. Eller helt enkelt toppklämmor som är något billigare.
OK. Ska kolla hemförsäkringen först, sen ska det kopplas... :-)
Tack för hjälpen!
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
