Inkoppling el, tvättmaskin....
Bygg & renovering
13 svar · 5 533 visningar · startad av Danne V
Jaja. Jag vet att det måste vara en elektriker. Men ändå....
Ska klämma in en ny maskin som har en vanlig jordad stickpropp. Men i väggen sitter en gammal anslutning med fem kablar. Från vänster till höger är dom:
Blå, gul/grön, svart, svart, svart.
Om jag nu - rent hypotetiskt naturligtvis - skulle skala sladden från maskinen och få fram tre kablar, hur bör jag sätta ihop dom med de fem i väggen?
Eller finns det någon form av "skarv" eller konverterare man kan köpa på Jula?
Den gamla maskinen kör med trefas. Gulgrön=skyddsjord, som du säkert vet. Blå=nolla. Svart=faserna.
I din nya maskins sladd (enfas) ska du hitta jord och nolla med samma färg, samt en brun sladd för fasen. (De två sista orden kan man feltolka för övrigt.) Koppla blå till blå, och brun till valfri fas (svart). Du bör också kunna koppla brun till nollan och blå till valfri fas, eftersom schuko (den vanliga jordade enfaskontakten som vi anänder i Sverige) kan vändas åt valfritt håll. Vad du ska undvika är att koppla din maskins båda stömförande sladdar (blå och brun) till två olika faser. Ena tåten ska gå till nollan. De två oanvända faserna ska inte anslutas någonstans.
Det enda problem jag eventuellt kan tänka mig är om det sitter en trefastransformator på andra änden av sladden, bara för det här uttaget, som inte mår bra av snedbelastningen (att bara en fas är ansluten) men jag är 95% säker på att så inte ska vara fallet.
Kan du ta en bild på kontakten så man eventuellt kan identifiera typen?
+ 1 på det inlägget. :) Förutom "trefastransformatorn" som jag aldrig har hört talas om.
Värt att notera, det diskuteras om ifall garantin gäller när du (ehum, elektrikern menar jag) klipper stickproppen. Man får inte göra några förändringar på produkten alls. Så rent teoretiskt skulle man kunna neka ett garantijobb om sladden är klippt. Själv hade jag inte brytt mig men det har diskuterats flitigt på byggahus forum tidigare.
Dessutom, för att vara helt säker på kopplingen (det kan ju ha varit något stolpskott som inte använt rätt färger tidigare) så borde du mäta innan du kopplar in. Sätt en spänningsprovare mellan valfri svart och blå, där ska det vara 230 V. Sedan mäter du mellan samma svart och grön/gul, där ska det också vara 230 V. Sist mäter du mellan blå och gröngul, där ska det inte vara någon spänning alls.
Boys!
Tack för svar! Nu äger jag (oj, jag menar elektrikern) ingen spänningsmätare men man får väl chansa.
Bifogar bild på väggkontakten. På kabeln från maskinen är det alltså en vanlig propp med jord, så den antar jag att jag inte behöva plåta.
Kåken är byggd i början av 70-talet och jag gissar att dom även drog in trefasen då. Om det kan hjälpa herrarna vad gäller den där eventuella transformatorn (annars: kan jag hitta den någonstans i lägenheten? Om den finns?)
PS: Kan jag inte göra en egen spänningsprovare m.h.a. de två trådarna i en vanlig bordslampa? Jag har en där man enkelt kan ta fram dom....
Det där med transformatorn var en eventualitet. Låt os kalla det en brasklapp. Glöm det.
Nja... Det här är vad du kan förvänta dig.
Om du kopplar in trådarna mellan två faser istället för mellan nollan och fasen så bör du få ut 380V istället för 230V (om jag tänker rätt) och lampan bör brinna ut snabbt. Om du inte gillar kvicksilverångor bör du alltså bara pröva med en gammal hederlig "högenergilampa", dvs glödlampa.
Om du kopplar in lampan mellan skyddsjorden och någon av de andra ledarna så ska jordfelsbrytaren slå ifrån, förutsatt att en sådan finns i huset. Även en den minimala ström som uppstår om du kopplar en lampa mellan nollan och jord skulle kunna vara nog för att få den att slå av, beroende på hur mycket annat som är inkopplat på samma ledning.
Grejen är ju den att om du kopplar som nitro skriver i sitt första inlägg så kommer det fungera om inte någon har gjort ett jättefel när de installerade elen. Ett högst osannolikt fel som vi nästan kan utesluta.
Koppla alltså blå på blå, grön/gul på grön/gul och den bruna eller svarta beroende på vilken färg det är i sladden till tvättmaskinen på en av de svarta, förslagsvis den längst till vänster men det spelar egentligen ingen roll vilken.
Nu rullar första tvätten och än har inget exploderat eller brunnit.
Men jag blev lite överraskad. Kollade ju säkringarna (gamla sortens "proppar") och såg att ingen fanns i hålet där det stod "Tvättmaskin". Så när jag (förlåt, givetvis elektrikern) kopplade in fasen och det började blixtra (men bara lite) undrade jag ju vad som var på gång.
Förresten nitro, glömde ett "hehe" åt det där "för fasen". :-)
Tack boys!
Tusen tack för hjälpen
Hur många proppar har du som motsvarar tvättmaskinen? Du bör ha tre stycken, m.a.o. en för varje fas. (Däremot tror jag att det är annorlunda för moderna automatsäkringar, dvs alla tre ledningarna bryts vid fel.) Om du bara kopplade ur en propp så bör två av faserna fortfarande ha varit inkopplade, därav blixtrandet. Det är dock normalt och relativt ofarligt för maskinen (och för d... *host* eftersom *host* inte rörde någon strömförande ledning.)
Kan ju berätta att maskinen gav upp efter en halv tvätt. Det berodde alltså inte på inkopplingen. Konstigt, när man köper ett högkvalitetsmärke och inte skyr några utgifter för att få den bästa som marknaden erbjuder. En Matsui från Elgiganten för 1.995 spänn. :-)
Utbytesmaskin är på väg....
Hmm. På vilket sätt gav den upp exakt? Har du kollat om säkringen (en säkring, kanske inte samma som du kollade på förut) har gått? Du kanske skulle åka förbi Biltema eller Classe och investera i en multimeter. Det är trots allt ett väldigt bra verktyg att ha.
Den gav upp mitt i ett program efter en centrifugering tror jag. Tvätten var "torr" men inte sköljd. Efter det gick det inte att tvätta alls, trots en massa olika försök. Den "hängde" sig efter någon minut oavsett vad jag testade. Det var då jag ordnade en utbytesmaskin.
Men jag är en envis jävel och funderade lite till. Eftersom tvättmaskiner nuförtiden har en "dator" som styr programmen tänkte jag att jag skulle bryta strömmen till maskinen helt och hållet. Så jag stängde av all ström till lägenheten några minuter.
Därefter började om på nytt. Och se på fan, omstarten verkar ha gjort susen. Just nu rullar en ny tvätt sedan 45 minuter tillbaka och allt verkar funka som det ska.
Tack för deltagande och intresse!
(Det tog lite tid att skriva det här eftersom jag samtidigt håller tummarna).
Jag tycker ändå du ska köpa en multimeter och bekräfta att du får ute 230V, och inte mer, dvs att maskinen inte är inkopplad mellan två faser. Det skulle möjligen kunna få maskinen att fungera, men dåligt. Det är också en sån där bra att ha-grej och du kommer säkert lyckas använda den igen. (Kanske mäta spänningen på bilens batteri vid behov? Vem vet...)
:e (y)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
