Bergvärme (ev. alternativ)
Boende & hem
13 svar · 5 178 visningar · startad av Mr T
Medlem sedan maj 20071 061 inlägg
Är i husköps tagen. Tyvärr är det första jag måste göra att byta värmesystem i huset, en kostnad på 130 000 - 150 000:- (detta utöver handpenning. Och jag som trodde jag var rik ser nu hur livs besparingarna är som höstlöv i storm, bortblåsta :p)
Vattenburet system med en gammal vedpanna utan acktankar sitter i huset idag.
Tänker på bergvärme, men tar gärna emot förslag på andra system.
Vad ska jag tänka på :q
Vad har ni för erfarenheter :q
Kan ni dementera, eller bekräfta, ett rykte om att man måste borra nya hål efter 10 talet år (enligt ryktet pga att man drar ur värmen ur berget ???)
Har aldrig hört talas om att värmen skulle kunna dras ur berget. Skulle jag byta värmesystem idag om jag hade haft vattenburen värme skulle bergvärme definitivt vara ett alternativ. Vi har idag direktverkande el i kåken som vi håller på att sälja och ett av husen vi tittat på har bergvärme installerat och det lyfts fram som ett försäljningsargument.
Jag har ett flertal vänner som bytt till bergvärme och alla är nöjda med bytet.
Det beror lite på hur huset är beläget. Ett ensamliggande hus "drar inte ur värmen" ur berget på 10 år, ej heller på 100 år, förutsatt att inga andra yttre förutsättningar påverkas. Om du bor i ett villaområde där du är den första som borrar, och några år senare borrar dina närmaste grannar också, så kommer effekten på ditt hål att sänkas eftersom ni alla delar på en del av värmen i berget.
Andra alternativ är markslang som du alltså gräver ner i marken, eller lägger ner i sjö eller vattendrag. Luft->vatten är också ett alternativ. Sämre verkningsgrad men betydligt billigare.
Precis, om flera hushåll borrar nära varandra så KAN effekten bli sämre eftersom man inte bara hämtar värme ur berget utan faktiskt också kyler ner det.
Att man ska behöva borra nytt håll efter tio år har jag aldrig hört talas om.
Däremot brukar kompressorn hålla 10 - 15 år.
Men hittills har utvecklingen gjort att kostnaden för en ny kompressor har man tjänat ihop i minskade värmekostnader då dom har utvecklats och blivit såpass mycket bättre. Men kanske dom är så effektiva som dom kan bli nu.
Skönt att höra att inget xtra hål behöver borras efter 10 år.
huset ligger dock i ett villaområde. Försökte ta mig in på "svenska geolgers hemsida" eller vad den nu hette, där ALLA borrhåll i sverige finns, men lyckades inte komma in på sidan (någon som vet mer hur den funkar?). Hade ju kunnat ge en idee om hur det såg ut hoss grannarna.
Tjänar man på att borra lite djupare ? Om borren änd står där, är det värt att be dom borra för 10 000:- mer menar jag ?
Har funderat på andra alternativ ex. luft->vatten, men då det är gammal kåk och dra all från-luft till ett agg.... blir mycket rör = dyrt och komplicerat.
Ni nämner att kompressorn ger upp efter 10-15 år. Vad kostar den ?
När jag ringde försäljaren pratade han om att hade man en mindre kompressor fick den gå mer konstant för att värma huset, man fick inte slitaget start/stopp. Men å andra sidan med en större kompressor så behövde den inte jobba så tungt då den väl gick.
Åsikter om detta ?
Luft/vatten hade vi hemma på 80-talet, systemet byggde på en saltlösning som cirkulerade i kopparkollektorer som satt på utsidan av huset under takfoten. I princip hur kallt det än var så drog de värme ur luften, saltlösningen pumpades in till en värmeväxlare och bidrog till uppvärmning och varmvatten.
Exakt hur effektivt det var minns jag inte, men förutom det systemet hade vi ju kvar kombipannan.
Men numera är de sakerna pensionerade till förmån för pellets. Oljetanken har också fått stryka på foten - där är det pelletsförråd numera. ;)
Innan du börjar att borra måste du alltid anmäla detta till ditt kommunkontor. Så kolla med dem, de borde kunna upplysa dig om andra i ditt område har, eller planerar att installera, bergvärme. I en del kommuner måste du ansöka om bygglov för bergvärme, och på en del ställen är det reglerat hur tätt installationerna får ligga.
Om det är värt att borra "lite extra" beror nog på vem de är som gör jobbet. Normalt så skall det finnas marginal utan att du behöver be om det, just iom att det är förhållandevis dyrt att göra om jobbet och börja borra igen. Skulle du få för dig att bygga ut iframtiden så är det ju bra att ha denna marginal. Men prata med dom som gör jobbet, för visst är det värt med marginalen.
Har ingen prisinfo på kompressorer.
Har fått in 2 offerter från 2 mycket olika bolag. Det ena - en energikonsult - vill bara borra exakt rätt och göra exakt rätt nu. Därifrån har jag fått en offert med priset utan att rotavdraget är draget. Offerten säger egentligen bara värmepumps typ och ordet installation. Däremot hade vi ett långt möte med massa fakta.
Det andra företaget var inget möte, mest lite frågor om hur jag ville ha det men på offerten är det mycket utförligt specat sak för sak. Dom vill dock borra betydligt djupare. Dom har också totalentripenad för både installation och borrning, till skillnad från dom andra där det är 2 företag, ett borrföretag och ett aggregat installations företag.
Dessa är dom 2 företag som tog kontakt med mig via http://www.servicefinder.se . Har kontakt andra, men dom har inte helheten utan säljer ett aggregat, men har inte rördragning osv.
Försöker ni välja. Bla kommer valet på aggregat. Vad tycker/vet ni om dessa aggregat ?
IVT GREENLINE HA C11
http://www.ivt.se/pages/products.asp?lngID=391&lngLangID=1&product=ivt-greenline-ha
CTC EcoHeat 308
http://www.ctcvarme.se/web/Bergvarme/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Bergvarme/CTC_EcoHeat_300-443.aspx
Känner inte till dom pumpar du nämner, så jag kan inte säga något om dom.
Men i mitten av augusti borras det hemma hos mig. Då åker vedpanna + ackumulatortankar ut.
Jag har valt Thermia Diplomat Optimum G3 pga bra rekommendationer.
Borrdjup 160 meter. (Har en tvåvåningskåk med källare)
Pedda - Thermia har jag också hört gott om. Tror för övrigt att 160 meter räcker gott. Den ena av dom jag tog in offert på ville borra 160m och sätta in ett 8kw. Dom andra ville borra 210 och köra 10kw. Jag valde det senare, man är ju en "nutida människa" som vill ha mer än vad man kan svälja tyvärr. Nackdelen är att då det gäller bergvärme kan det vara nackdel att sätta in för stort. Kan slita på aggregatet.
Insåg också att jag måste göra om ventilationen i hela huset då jag nu mister självdraget. Planen är att dra ner det i källaren till ett frånluft aggregat och få ut ytterligare värme, genom att ta frånluften. Men det är en kostand på ca 50 000:- som får vänta lite.
Kom ju till 3 element i källaren också då jag plötsligt inte har en varm panna som värmer källaren. kostnad ca 8000:- / radiator med rördragning och allt.
Det är inte bara bergvärmen som kostar.
Ja, allt kostar.
Min installation går på 145 000 totalt, och då sätter dom in två stycken radiatorer i källaren också.
Hade jag valt den billigare pumpen (Termia Diplomat 8) hade det gått på 130 000.
/red
I priset ingår att dom även plockar ut den gamla pannan + ackumulatortankar och alla gamla rör.
Peda - Hur har du gjort med ventilationen ? Fast du kanske inte hade självdrag och ventilations gångar i skorstenen ?
Jag har inte ens funderat något på ventilationen. Så svaret är att jag inte gjort något med ventilationen.
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
141 ms — deklarationer (db)
148 ms — ändringar (db)
